Vecchio 10 dicembre 09, 15:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Lipo 6s nuova con cella a 2V!
Come volevasi dimostrare,non c'è mai una volta che non mi arrivi un prodotto difettoso!
Lipo nuova con tutte le celle a 3.8V(com'è giusto che sia) tranne una a 2V!
Per esperienze passate,non sono MAI riuscito a far andare bene una lipo combinata così,qualche scarica e poi,ho dovuto "amputare" la cella malata e lipo a prendere polvere sulla mensola.
Inutile che provi a "resuscitarla",vero?
Non mi va proprio di sbattere per terra il modello per una stupida cella!
(anche perchè autorotazioni,non ne so fare!)
Ultima modifica di Fulvio76 : 10 dicembre 09 alle ore 16:02
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 17:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Il consiglio che poso darti è questo, carica ongi singola cella a circa 0.2A, le colleghi fra di loro formando il pacco desiderato e poi le bilanci.
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 18:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Traxxas Visualizza messaggio
Mettendo subito in primo piano che la cella sottotensione,al 99%(almeno lo deduco dalle mie esperienze) non avrà un rendimento pari alle altre e nella migliore delle ipotesi avrà vita breve che intendi per "le colleghi fra di loro formando il pacco desiderato e poi le bilanci".
Cioè che devo formarmi un pacco con le sole celle buone?
Se così non mi sta bene perchè di una 5s non saprei che farmene..
Vecchio 10 dicembre 09, 20:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Capitato anche a me con un pacco Flightpower...ricaricata la cella a valori normali perdeva tensione anche senza metterla sotto carico e la mattina seguente era un'altra volta a 0,6/0,7 volt....
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 21:48   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Infatti..la vedo dura anche "convincere" il cb a caricarla!
In questi giorni,non ho nemmeno il cb per provare,porca di quella p..
Dovrò provare a caricare in senza bilanciare far salire la tensione della lipo e provare con la ricarica bilanciata.
In tempi bibblici,visto l'enorme sbilanciamento!
Vecchio 10 dicembre 09, 21:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Collega la cella al caricabatterie impostato come 1S tramite la spina di bilanciamento.A questo punto con corrente bassa prova a caricarla e vedi come si comporta.Comunque mi sembra difficile....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 22:21   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ma quando leggerà i 2V penso proprio che mi dirà un sacco di beep accompagnati da un bel "CELL LOW VOLTAGE"
Tanto stà lipo vedrà il cb tra una settimana e speriamo non scenda ancora di più!
Vecchio 11 dicembre 09, 20:05   #8 (permalink)  Top
Nessun'altra esperienza in merito?
Vecchio 11 dicembre 09, 22:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
ho fatto così anche io una volta. Partivo addirittura da 1,7v (aliante lasciato nel bosco per una settimana)....ho infilato due fili nella cella che mi interessava attraverso il connettore di bilanciamento, e poi ho imbrogliato il CB con programma nihm e buttando dentro 0,1a di corrente fino al raggiungimento della tensione minima accettata per la lipo
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 13:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Certo, tanto la fase iniziale di una carica per LIPO è uguale a quella per le ni-xx.
Ma poi sei riuscito a resuscitare il pacco o no??Quanto ti è durato?
Lipo con Cella KO ? o da buttare lello661 Batterie e Caricabatterie 9 22 novembre 09 22:50
Problema cella lipo con autoscarica troppo rapida MadDog80 Batterie e Caricabatterie 0 01 agosto 09 13:17
Lipo con cella a 0 volt ant64o Batterie e Caricabatterie 3 30 agosto 07 22:40
Pacco lipo con diverse C per cella jollyboss Batterie e Caricabatterie 8 22 aprile 07 02:53
alimentazione RX con 1 cella Lipo ??? mat Aeromodellismo Volo Elettrico 9 20 giugno 05 15:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:22.
