Vecchio 28 maggio 11, 12:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
niente da fare...m isi gonfia sempre allo stesso modo...ci rinuncio la usero' solo per volato leggero...
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 15:20   #22 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Io pure ho due lipo belle cicciotte, inoltre ho notato che la tensione cala subito sotto carico (alta resistenza interna?). Che faccio, le uso finchè vanno o su roba volante possono essere pericolose?
Grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 16:35   #23 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Una delle mie cicciotte per esempio ha una cella con resistenza interna di 5,2mO contro i 4,2 delle altre 5...
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 17:36   #24 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Passiamo ora alla lipo cicciotta numero 2 (uguale alla precedente): resistenza variabile tra 3,9 e 4,6... un po meglio della prima. per la cronaca trattasi di Bionic 30C pagate manco poco...
  Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 19:06   #25 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Dalle prime foto non mi sembrano ancora molto gonfie. Penso che un pò di fresco potrà fare senz'altro bene e poi con un uso attento potrebbero essere ancora utilizzate.
Io di solito bilancio le celle e poi le carico con bilanciamento inserito.
Da cariche con il tester misuro i volts delle singole celle che non devono essere più di 0,2 Volt di differenza tra loro. In ogni caso anche i bilanciatori di solito segnalano l'eventuale anomalia.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Lipo gonfie ispanico Batterie e Caricabatterie 4 21 dicembre 08 14:14
LiPo Gonfie??? Marco Iannarelli Batterie e Caricabatterie 12 21 gennaio 08 11:29
Lipo Gonfie rhobby Batterie e Caricabatterie 13 24 settembre 07 17:19
Lipo Gonfie mariofly Aeromodellismo Volo Elettrico 23 25 agosto 07 10:00
Lipo Gonfie :( kitaro Batterie e Caricabatterie 10 16 dicembre 06 13:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:20.
