Vecchio 18 maggio 11, 00:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Padova
delucidazioni caricabatterie
Salve avviatori, eccomi qui sempre pieno di domande da porre e un pizzico di paura nel farlo
Volevo chiedere alcune spiegazioni in merito ai vari caricabatterie e quanto alcuni modelli siano più utili di altri.
Io utilizzo un caricabatterie da muro della Robbe (Robbe Steckdosenlader Tx-Rx 150/150 mA No. 8282) con doppia uscita e leggendo di molti nel forum che hanno caricabatterie dotato di selezionatore della corrente di carica mi sono chiesto a cosa serve impostarla. C'è molta differenza nella carica di uno da muro ed uno "serio" (prendo come riferimento il POWER PEAK A4 della Robbe)? Conviene l'acquisto di un caricabatterie di questo tipo?
Spektrum DX8 \\
timmy_90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Dipende,
se come ho capito ci devi caricare le batterie Nicd della TX e della RX (aereo a scoppio), direi che il carica batterie che hai può andar bene se le batterie che devi caricare hanno valori di corrente da 1000mAh a 2000mAh sotto i 1000mAh il carichino da 150mA risulterebbe un po troppo esuberante sopra le 2000mAh impiegheresti troppo tempo (almeno per i miei gusti a caricare)
La corrente di carica dovrebbe essere intono a 1/10 della corrente nominale quindi in soldoni
se usi una corrente di carica troppo alta abbrevi il ciclo di vita della batteria
se usi una corrente di carica troppo bassa ...... nun te passa più a caricare
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 21:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Nel caso decidessi di acquistarne uno questo come sarebbe?
Robbe POWER PEAK A4 EQ-LCD 12-220V
Grazie delle risposte e della pazienza!
Spektrum DX8 \\
Vecchio 18 maggio 11, 21:42   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da timmy_90 Visualizza messaggio
Ovviamente parlo per me. .... Io risparmieri quei soldi
Vecchio 18 maggio 11, 23:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Antonio, saresti così gentile da spiegarmi il tuo ragionamento?
Grazie!
Spektrum DX8 \\
Vecchio 19 maggio 11, 00:34   #6 (permalink)  Top
Grazie!
Quale ragionamento?
io ho solo detto che un caricabatterie da 30W in grado di caricare solo
NiMh:
Corrente di ricarica impostata manualmente in un range compreso tra 300mA a 3A
Lipo:
2S = 3 A
3S = 3...2,4 A
4S = 2,2...1,8 A
non lo comprerei.
Esempio stupido, decido di montare sul modello (a scoppio) una batteria 2 celle LiFe in sostituzione di una 5 Elemnti NiMh
Vantaggi della LiFe
1) Costo contenutissimo (rispetto a 5 celle NiMh spendo anche meno)
2) La carico in 60 min
3) Conta poco su uno scoppio ma comunque pesa meno di 5 celle NiMh
4) 2S LiFe 6.6V non necessita di UBEC quindi la attacco come fosse la NiMh
Altro esempio stupido
decido di fare un modello elettrico e magari acquisto una LiPo 3S 2200mAh 25C scarica 5C carica (tanto questo offre il mercato) e io mi ritrovo un caricanbatteria che impiega circa 60 minuti a caricarmi la LiPo che poteva essere tranquillamente caricata in 12 minuti? OK OK non vogliamo sterssare la batteria, facciamo una carica in 30 minuti!!!
che faccio butto il caricanbatteria (circa 45-50 Euro) e ne compero un'altro?
No ripeto, fosse per me io un caricabatteria così per un modellista non lo vedo adatto!!!
Delucidazioni montaggio T REX 500 ESP Felix78 Elimodellismo Principianti 0 24 dicembre 09 16:34
Delucidazioni andore Elimodellismo Principianti 6 10 maggio 09 19:11
delucidazioni vally Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 03 aprile 09 23:18
Delucidazioni trasporto... f.alberto Aeromodellismo 2 02 febbraio 09 23:31
Delucidazioni .... th3fox Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 15 giugno 05 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
