Vecchio 18 maggio 11, 17:35   #2 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Dipende,
se come ho capito ci devi caricare le batterie Nicd della TX e della RX (aereo a scoppio), direi che il carica batterie che hai può andar bene se le batterie che devi caricare hanno valori di corrente da 1000mAh a 2000mAh sotto i 1000mAh il carichino da 150mA risulterebbe un po troppo esuberante sopra le 2000mAh impiegheresti troppo tempo (almeno per i miei gusti a caricare)
La corrente di carica dovrebbe essere intono a 1/10 della corrente nominale quindi in soldoni
se usi una corrente di carica troppo alta abbrevi il ciclo di vita della batteria
se usi una corrente di carica troppo bassa ...... nun te passa più a caricare
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
