Vecchio 13 aprile 11, 12:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
lipo difettosa ...consigli????
ha appena comprato 3 lipo hacker da 11,1 volt e 2100 mA.
Mi son messo a caricarle tutte e 3 ,due tutto ok , una mi da connection break , la carico e mi da connection break , la scarico e mi da connection break ,in poche parole come faccio faccio mi da l'errore, come già scritto le altre 2 , identiche non danno problemi.
Ho subito pensato magari è bassa di voltaggio anche se non dovrebbe darmi "il break" comunque,infatti prendendo il tester mi da 11 volt circa ,ergo la batteria è carica.
Ho anche pensato fosse un problema di deans saldati , ma le saldature vanno bene , infatti il tester misura il voltaggio..
Avete consigli? con il carichino non si scarica , l'unica prova è scaricarla sull'elicottero ,ma non vorrei rischiare l'elicottero.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 13:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Di solito il messaggio "connection break" indica un'interruzione della connessione tra batteria e caricabatteria. Potrebbe esserci un contatto "ballerino". Controlla i cavi del caricabatterie e vedi se ci sono interruzioni (prova a piegarli un pò).
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 16:21   #3 (permalink)  Top
Ho provato ma sembra non ci sia niente di ballerino
Vecchio 13 aprile 11, 21:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SILFLY
Data registr.: 19-08-2008
Probabilmente hai una cella in tilt!
Dovresti testare le singole celle dal connettore del bilanciamento.
SILFLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 21:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SILFLY
oppure.....e a me capitava molto spesso........provando le celle una era fortemente sbilanciata.
Vecchio 13 aprile 11, 21:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
controlla col tester tutte le celle dalla spinetta del bilanciamento-occhio a non fare corto con i puntali.a me era capito una batt con un filo della spinetta saldato male e quindi in balance charge mi dava errore(non lo faceva invece in modalità solo carica-senza quindi collegare la spinetta).sicuramente sai già come si misurano dalla spinetta ,ma per beneficio di altri metto questo schema
(x la 3 celle-1e2 1acella ;2e3 2a cella ;3e4 3acella ;1e4 volt totali che misuri anche nello spinotto principale)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 13 aprile 11 alle ore 21:44
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 21:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di annge
Data registr.: 11-01-2007
Residenza: Padulle
re
visto che le hai appena comprate....non dovresti avere nessun problema a fartele sostituire.
annge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 14:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ragazzi non so se riuscite ad aiutarmi,ho una gigapower da 6S 2800 mAh 38C di scarica,l'ho usata molto bene come uso sempre le altre,di queste ne ho 3 della stessa marca ma una è 30C e le altre 2 di 38C, mi si presenta questo problema una delle 2 da 38C il cb non riconosce più il pacco,mi da errore quando connetto il cavetto per bilanciare le celle,praticamente avrà fatto si e no 5/6 scariche,mandata in assistenza da un negozio di fama il risultato è stato che io ho trattato male la lipo,cmq non passa in garanzia questo dopo un mese dall'acquisto....
hanno riscontrato una delle sei celle guasta quindi chiedo a voi,dovrei spacchettare il pacco e cercare se riesco a trovare una singola cella da 2800 mAh 38C sapete dove posso reperirla?in rete nobn trovo nulla,mi sembra strano che non vendano le celle e bisogna buttare nella spazzatura circa 100 euro per una lipo difettosa...
help help
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 15:36   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da annge Visualizza messaggio
No ma infatti senza alcun problema me la sostituiscono è solo che prima di rispedirla volevo capire un pò se c'era un qualche modo di sistemare la situazione senza spedire.
Vecchio 14 aprile 11, 16:23   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
help help
la vedo difficile trovare una cella perfettamente identica a quella che cerchi.io smonterei il pacco e lo trasformerei .magari dove voli qualcuno ha bisogno di una 3 o 4 celle.ottimo uso è un pacco 3 celle -si usa su molti aeromodelli ed uno da 2 per alimentare con ubec la rx
lipo difettosa???? uthini Batterie e Caricabatterie 1 12 aprile 11 14:38
Ricevente r146ip futaba probabilmente difettosa grattila Radiocomandi 0 23 maggio 10 21:28
motorizzazione sebart sukhoi s30 difettosa? hurricane01 Aeromodellismo Volo 3D 3 29 maggio 09 20:43
Radio graupner mx-12 nuova già difettosa? 99dogma99 Aeromodellismo Principianti 2 07 maggio 09 09:00
Radio difettosa birdman Radiocomandi 1 21 maggio 07 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
