Vecchio 15 aprile 11, 09:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: Lodi
Strana lipo!
Salve a tutti, ho una batteria lipo della losi, da 7,4 2000A 2s che uso per la mia ricevente. Il problema è che adess tutto d'un tratto, non riesco più a bilanciarla, poichè mi esce scritto low voltage. Allora ho provato a caricarla normalmente e funzionava perfettamente; dopo la scarica torno a casa e riattacco tutto = stessa situazione!
Come posso risolvere questo problema secondo voi? Perchè non riesco più a bilanciarla, sia che sia scarica o che sia completamente carica (anche in questo caso mi usciva il messaggio low voltage).
Grazie, attendo al più presto il vostro aiuto!
robertino59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 10:22   #2 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
E dato che ci sono vorrei chiedervi anche come faccio a capire quando devo smettere di utilizzare la mia lipo per la ricevente (cioè ho paura di scaricarla troppo).
Grazie mille
Vecchio 15 aprile 11, 15:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
...la durata della lipo dipende dal consumo che hai sul modello. Quanti servi? Che dimensioni? RX in 2.4?
Metti anche che arrivi a 2A continui (improbabile) con 2000mA hai 60 minuti.
Quando scendi che tensione hai?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FabioThermal
Data registr.: 07-04-2011
Residenza: Rignano Flaminio
hai controllato col tester che tutte e due le celle siano alla stessa tensione? può essere che una scenda sotto la soglia nominale e il tuo cb non la carichi bene, di conseguenza la cella sarà danneggiata e quidi più "difficile" da equalizzare...
"Solo chi si dà per vinto è perduto"
FabioThermal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 03:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Per il bilanciamento colleghi correttamente entrambi i plug? Assicurati che il plug di bilanciamento non sia danneggiato. Magari prova con un tester per lipo.
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
domanda strana bambi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 15 ottobre 09 22:31
strana carica lipo ebonomi Batterie e Caricabatterie 7 21 febbraio 09 19:07
Strana carica paolo1950 Batterie e Caricabatterie 0 18 marzo 08 17:09
Domanda un po strana JacK89 Aeromodellismo 12 24 novembre 07 00:40
strana carburazione gelie68 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 18 settembre 06 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
