Vecchio 08 aprile 11, 13:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Alimentatore per tutto il campo
Al nostro campo abbiamo la corrente elettrica e di conseguenza per ricaricare le batterie abbiamo allestito 2 barre con 6\8 attacchi da 12\17 volt ciascuno per poterci attaccare i CB.
A questo punto ci servono 2 alimentatori (uno per barra) che riescano a dare circa 40A l'uno.
Dove posso trovarli senza che costino un botto?
Meglio se in italy o al massimo europa, andando fuori costa molto la spedizione e la dogana perchè gli alimentatori sono molto pesi.
Maurizio
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 15:03   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Se qualcuno di voi del gruppo avesse le capacità adatte (un minimo di elettronica), con poca spesa (10$) in questo negozio di surplus si prendono due ali da server da 12Volt e con un po' di pazienza si modificano come hanno fatto in questo sito.
Sono da 500 Watt ciascuno (40A).
Vecchio 08 aprile 11, 19:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non so a che cifre pensi ma questi sono abbasta economici, però sono 30A ALIMENTATORE STABILIZZATO CONTINUO 12V 30A SWITCHING | eBay
Se li prendi in Cina costano ancora meno.
Con correnti di questo tipo ti consiglio di mettere un fusibile subito all'uscita dell'alimentatore e magari anche un fusibile per ogni presa.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 21:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Io quello consigliato da "marcosinatti"
lo uso da circa 6 mesi con collegato
n2 Multiplex LN5014
n2 Hyperion EOS0606i
Talvolta carico anche 4 lipo contemporaneamente e devo dire mai nessun problema
ad onor del vero devo dire però
che difficilmente (perchè quelle sono le mie esigenze) vado sopra i 15A di assorbimento
io l'ho acquistato sempre su ebay in inghilterra ma lo avevo pagato anche decisamente meno.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 22:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2004
Residenza: Corsico - MI
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
n2 Multiplex LN5014
Ciao,
anch'io ho questo alimentatore da 30A da almeno due anni e non ha mai dato problemi.
Il mio ha anche un trimmer per regolare la tensione di uscita (più o meno da 10V a 14V), ma non è sempre presente in tutti i modelli, da quello che ho appurato.
Con questa caratteristica lo utilizzo anche per alimentare gli ESC per le prove al banco, simulando (indicativamente...) pacchi da 3 o 4 celle; in questo modo risparmio qualche ciclo di carica delle batterie (ed allungo la vita dei miei pacchi!!!).
In merito alla corrente fornita, proprio con le prove al banco sono andato fino a 32A senza riscontrare cali di tensione ne tantomeno riscaldamento anomalo.
L'ho acquistato su e-bay da un rivenditore in Cina per qualcosa come 20 euro compresa la spedizione (se non ricordo male); ovviamente, come tutte le cose acquistate in Cina, può esserci il pezzo che non funziona come dovrebbe, valuta tu.
Spero di averti aiutato in qualche modo.
Buone ricariche e buoni Voli,
Carlo
charliev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 22:06   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se vuoi ali già pronti invece di quelli da server da modificare, questo modello da 13,8V (+/-10%) eroga 500Watt (36A).
Vecchio 10 aprile 11, 22:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
ok, grazie per le dritte
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 17:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 18:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Elicotteri vs Aerei - come gestite tutto ciò al campo di volo? AlexxZeta Modellismo 31 26 settembre 06 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
