Vecchio 02 aprile 11, 12:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di r3dd3vil
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Pesaro
Rc system equilibrium 3.0 aiuto!!
Salve a tutti ho aquistato il carica batteria equilibrium 3.0 e una batteria sempre della rc system 3s 11,1V da 1800, ora provo a ricaricarla ma il carica batteria una volta avviata la procedura sullo schermo scrive prima " Verifica batteria" poi subito dopo "Connection break" e qui si ferma restando in questo stato ! che puo essere !? io ho attaccato al caricabatterie con l'adattatore che era nella confezione l'unico dove andava il mio spinotto 3s, in alcuni video ho visto che oltre a questo attaccano anche i due fili rossi e neri negli spinotti a banana "OUTPUT + -" !! ma devo attaccarli ?
r3dd3vil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 14:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Originalmente inviato da r3dd3vil Visualizza messaggio
Io penso, che lo spinotto Bianco sia il bilanciatore delle celle(3s dovrebbe significare quello,poi per forza 3,7x3=11,1 Volt)mentre gli spinotti +Rosso e -Nero sono quelli che portano corrente e caricano la batteria...
ATTENZIONE,sono principiante e vorrei anche io prendere il tuo CB;ho scritto queste cose ragionando sul da farsi,ma ASPETTA LA RISPOSTA DI CHI E' PIù ESPERTO DI ME.
NON RISPONDO DI EVENTUALI DANNI.
Poi magari fammi sapere da chi hai preso il CB e come carica,anche io oltre alle batterie dell'eli devo caricare quella della TX.
Ciao e grazie
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 15:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Praticamente lo spinotto bianco è composto da un filo rosso due fili bianchi e un filo nero (questo nella batteria) + chiaramente i due fili rossi e neri con i quali alimentiamo i modelli ! nel carica batterie invece ho lo spinotto bianco + accanto due fori uno + e uno - , praticamente il tipo del video attaccava sia lo spinotto bianco che i due fili, però on vorrei combinare un casino quindi aspetto i piu esperti !
Vecchio 02 aprile 11, 15:37   #4 (permalink)  Top
OK,cmq leggiti ,4 righe sotto alla tua discussione,quella iMAX b6 VS. Turnigy ...
e troverai un post dove rispondono :
-"perchè se colleghi solo la spinetta del bilanciamento il tuo cb suonerà e apparirà la scritta "CONNECTION BREAK" ovvero non la riconosce."
....penso sia il tuo caso.
Io nella mia batteria da :
- 11,1 V 2200mA 5C ho una serie di cavi per la ricarica tra cui una spina bianca a 4 poli
(per me sono le 3 celle +1)fatta da 1 ROSSO e 3NERI.......bisogna capì!!!!!!
Seguo la tua discussione così capirò anche io,scusa dove hai preso il tuo CB,mi interessa.....
Vecchio 02 aprile 11, 16:13   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
CERTO che li devi collegare i due cavi...
Vedrai che il problema è quello.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 17:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
quindi dovrò aquistare i connettori a banana e farmi un cavetto adatta ai miei spinotti !! perchè nella confezione non danno niente !
Vecchio 04 aprile 11, 17:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Strano che nella confezione non sia presente nessun cavetto.cmq come ti hanno gia detto ,nella carica bilanciata devi collegare sia la spinetta bianca che i cavi rosso/nero della batt .nel cb devi usare un cavetto con le 2 banane da un lato e lo spinotto che si adatta alla tua batt dall'altro
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 07:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ditoveloce
Data registr.: 23-04-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Buongiorno,
io ho quel carica batterie.....ma ho un grosso problema.
Mi carica tutte le batterie a 0.6A......
Qualcuno ne sa qualcosa???
ditoveloce non è collegato   Rispondi citando
Rc System Equilibrium x carica 3 celle Li-po andreaz1000 Batterie e Caricabatterie 1 25 dicembre 10 11:26
caricabatterie equilibrium 2.0 rc system stiwwins Batterie e Caricabatterie 5 16 aprile 10 19:52
rc system equilibrium aiuto!!!! andreaz1000 Batterie e Caricabatterie 2 12 gennaio 10 21:32
rc system equilibrium andreaz1000 Batterie e Caricabatterie 0 04 gennaio 09 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
