Vecchio 02 marzo 11, 16:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2010
Equilibrium 3.0 e celle li-ion 18650
Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di acquistare l'Equilibrium 3.0 con interfaccia usb, per caricare alcune pile li-ion 18650 (è il formato, 18mmx650mm) e le Eneloop dicui avevo già parlato.
Devo dire che il cb è molto solido, realizzato con precisione, mi ha fatto subito unottimo effetto. Giocarci, per così dire, è semplicissimo, basta capire la funzionalità dei 4 tasti presenti e si può cominciare ad usare. Altro discorso l'installazione del programma Charger monitor in dotazione con la sonda USB-to-serial, che mi ha fatto rimembrare i vecchi tempi, quelli in cui non si installavano i driver in WinXp, dopo anni di Mac. Evvabbé.
A parte le impressioni, volevo chiedervi una cosa. Ho comprato su eBay 6 pile li-ion formato, appunto 18650, marca Ultrafire, capacità dichiarata 2400mAh, tensione nominale 3,7V. Seguendo i vostri consigli, e quelli del manuale, ho impostato la tensione di carica a 3,6V e la corrente a 1C, che nel mio caso vale a dire 2,4A. Ora, come mai dopo tre cariche circa, il cb ferma il processo di carica segnalandolo come finito dopo soli 20/40 minuti? La capacità accumulata, conteggiata dal Charger monitor, arriva a malapena a 200mAh, può essere che le pile sono da buttare? Ho provato ben due pile, i risultati sono simili.
nidirex non è collegato   Rispondi citando
Rc System Equilibrium x carica 3 celle Li-po andreaz1000 Batterie e Caricabatterie 1 25 dicembre 10 11:26
Battery holder per 18650 Nicorvp Batterie e Caricabatterie 2 12 dicembre 10 11:38
Li-Ion 18650 NightRider Batterie e Caricabatterie 9 07 agosto 10 23:15
li-ion 18650 dex1 Batterie e Caricabatterie 2 05 febbraio 10 09:20
Ricarica Li-Ion 18650 :che ne dite: si puo' fare? lore3d Circuiti Elettronici 1 19 novembre 04 14:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:09.
