Vecchio 19 gennaio 11, 10:27   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Alimentatore per Hyperion duo
Attualmente uso un alimentatore proxel 13.8v - 30 amp ..... per ottenere il massimo delle performance dal cb è però richiesta un alimentazione a 24v-28v......vi allego parte delle specifiche del cb ......
quindi dove trovo un alimentatore a 24v potenza circa 700-900 watt ..... a prezzi umani ?
HYPERION EOS0615iDUO 3
Tensione di ingresso: 11-28 V DC
Tensione di uscita per Lipo: da 3,7 V a 22,2 V per lato
Corrente di carica: da 0,1 a 15 A in step di 0,1 A
C Rate di carica : impostabili da 1C a 5C con step di 1C
Corrente di scarica : da 0,1 a 5 A in step di 0,1 A
Potenza di carica: 180W + 180 W a 12V
Potenza di carica max: 300W + 300 W a 24-28V
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 14:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaxNervo
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: Uboldo
Ciao, mi accodo anche io alla discussione, in quanto ho appena acquistato un caricatore hyperion duo ed avrei bisogno anche io di un alimentatore ad un prezzo quasi umano e, possibilmente con gli strumenti analogici( a lancette) e non digitali.
Non so dove sbattere la testa perchè sarebbe bello trovarne uno con tensione regolabile almeno fino a 20V, mentre quelli che ho trovato hanno tensione regolabile fino a 15V e con strumenti digitali.
Grazie in anticipo a tutti.
Se non vai abbastanza veloce da avere bisogno del casco.......vai più veloce!!!
MaxNervo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 14:58   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
io avrei anche trovato qualcosa ...... però i costi sono inumani !
DIGIMESS|TM2450|ALIMENTATORE, 24V 0.50A, 1.2kW | Farnell Italia
Schaltnetzteile
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:30   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Questo ha solo 480Watt su 24V
480W 24V 20A Regulated Switching Power Supply For CCTV su eBay.it Test Measurement Equipment, Electrical Test Equipment, Business, Office Industrial
Ma è un sito che controllo di frequente e mi pare che tempo fa abbia avuto a catalogo anche ali più potenti dello stesso genere. Si potrebbe mandare una mail e chiedere, non si sa mai coi cinesi ......
Vecchio 19 gennaio 11, 15:43   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
questo è boxato.....quindi presumo bisogna trasformarlo da tavolo....il costo non sò mi informo.....l'ak 1000-24 è perfetto direi
http://www.power-supply.it/Datasheet...ies/AK1000.pdf
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:51   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Sbaglierò, ma non credo meno di 250€ .....
Vecchio 19 gennaio 11, 15:58   #7 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
casso quanto costano ...... mah se è cosi mi accontenterò di usare il cb con un uscita massima di 180 watt per canale .......il problema è limitato alla ricarica a 2C delle 6s 5800 .....
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 16:03   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Costano si, in genere sono prodotti professionali di alto livello, tipo usi medicali ecc ......
Altissima affidabilità e .......... altissimi costi.
Prova a mandare una mail al cinese ......
Vecchio 19 gennaio 11, 16:10   #9 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
uhmmmm proverò ..... però se uno costa 50 euro e l'altro 500 euro.....non sò una via di mezzo certificata e garantita .... preferirei evitare di incendiare tutto .....
vediamo intanto chiedo al cinese....
Grazie intanto.
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 20:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Uboldo
Si, questo sembra proprio perfetto ma non si può modificare la tensione di uscita vero?....se sapete i costi postateli.
Ho trovato anche il Fusion Ps600 ma preferirei trovarlo con una tensione più alta e con gli strumenti analogici e non digitali......
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 18:29
Alimentatore per hyperion EOS0720i-NET 3 febu88 Batterie e Caricabatterie 1 13 marzo 10 01:08
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 13:10
Regolatore hyperion HYPERION TITAN Andrea89 Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 07 16:37
Cap 232 Hyperion, o Sukoy Hyperion Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 14 24 settembre 07 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
