Vecchio 19 gennaio 11, 09:27   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Alimentatore per Hyperion duo
Attualmente uso un alimentatore proxel 13.8v - 30 amp ..... per ottenere il massimo delle performance dal cb è però richiesta un alimentazione a 24v-28v......vi allego parte delle specifiche del cb ......
quindi dove trovo un alimentatore a 24v potenza circa 700-900 watt ..... a prezzi umani ?
HYPERION EOS0615iDUO 3
Tensione di ingresso: 11-28 V DC
Tensione di uscita per Lipo: da 3,7 V a 22,2 V per lato
Corrente di carica: da 0,1 a 15 A in step di 0,1 A
C Rate di carica : impostabili da 1C a 5C con step di 1C
Corrente di scarica : da 0,1 a 5 A in step di 0,1 A
Potenza di carica: 180W + 180 W a 12V
Potenza di carica max: 300W + 300 W a 24-28V
  Rispondi citando
