Vecchio 13 agosto 10, 18:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Osso73
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Versilia
Scarica batteria
Vorrei fare un circuito per scaricare le batterie (di vario genere), ma posso farle scaricare a 0 volt oppure c'e' una soglia di volt da mantenere per non rovinare la batteria?
Se c'e' una soglia da mantenere come va calcolata?
grazie
Osso73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 18:57   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
NiCd/NiMH non meno di 0,8 Volt/cella.
LiPo/LiIon non meno di 2,7 Volt/cella.
Teoricamente le NiCd/NiMH possono scendere fin quasi a zero, ma è prudente non azzardare; una volta raggiunto lo zero si rischia l'inversione di polarità e sono guai .....
Per le Litio è imperativo non scendere sotto i 2,7.
Vecchio 13 agosto 10, 19:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Osso73 Visualizza messaggio
grazie
Quello scritto da Franco è corretto.
Posso aggiungere che le NiCd e le NiMh si possono scaricare fino a zero Volt solo se sono sigole celle, mai le celle poste in serie.
Tieni presente che scaricare a zero queste celle non ha senso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 19:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Osso73
Residenza: Versilia
Penso che ne faro' uno solo per le NiCd e le NiMh, percio' ad esempio con un pacco batterie da 8 cella da 1.2 volt se metto in serie 9 diodi vado tranquillo dato che in genere un diodo mi da' in media un calo tensione 0.5/0.7 volt.
Vecchio 13 agosto 10, 20:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
ma la soglia per le lipo non deve essere 3,0v/cell?mi sembra un valore troppo basso,per sicurezza immposto l'esc sui 3,2v/cell,metterlo a 2,7 c'e il rischio di andare sotto voltaggio
davirex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 21:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da davirex Visualizza messaggio
La tensione minima per le LiPo è 2,7-2,8 Volt cella.
Nelle Batterie a più celle, per precauzione, è meglio non scendere con la tensione complessiva della batteria, a 3 Volt cella (es. 3 celle=9V).
Si applica questa precauzione nelle celle in serie, poiche una cella sbilanciata può avere la sua tensione, più bassa delle altre (es. 2,7+3,2+3,1 = 9V).
Naraj.
Vecchio 13 agosto 10, 22:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
infatti è meglio tenere un valore più alto perchè se immposti l'esc a 2,7v/cell alla fine della scarica ti ritrovi un bel palloncino causato dall'ecessivo assorbimento da parte del motore unito ad un valore troppo basso ecco perchè sarebbe meglio tenersi sui 3,2v/cell cosi c'e un certo margine
Vecchio 13 agosto 10, 22:22   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non è corretto...
Se guardi la curva di trasferimento di un diodo a giunzione è vero che la tensione a cui entra in conduzione piena sono 0.6-0.7V, ma anche sotto la corrente non è nulla quindi continua a scaricare.
Non è neanche corretto pensare che se scarichi un pacco da 8 batterie a 6.4V siano tutte a 0.8, qualcuna potrebbe essere più bassa e rischi di danneggiarla..
Per un pacco da 8 celle conviene considerarlo scarico in media intorno ai 1.0-1.1V per cella.
Quarda questo link che era già stato postato su un altro thread:
NiMh Battery Shoot Out - CandlePowerForums
Vecchio 16 gennaio 11, 15:21   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2010
Ho un pacco batterie Ni-Cd da 8 celle 9.6V totali; se imposto sul caricabatterie la tensione finale di scarica a 0.8V/cella sono su un limite ancora di sicurezza, oppure se le celle non sono ben bilanciate tra loro c'è il rischio che qualche cella scenda ulteriormente di tensione?
arrow84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 15:57   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
E' già stato scritto da Naraj tre post addietro.
Indicatore batteria scarica tarponauta Batterie e Caricabatterie 9 06 agosto 09 22:08
Scarica anomala batteria Fabrizio872 Elimodellismo in Generale 5 25 novembre 08 22:30
Avviso batteria scarica zulter Batterie e Caricabatterie 1 07 agosto 08 15:21
Scarica batteria tenotono Modellismo 11 28 luglio 06 14:55
cicalino batteria scarica GLAAA Circuiti Elettronici 1 05 aprile 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
