Vecchio 17 novembre 10, 21:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2009
Residenza: Cerveteri
Hyperion nuove da buttare?
Ciao a tutti,
ho un problema con due hyperion, appena acquistate, che credo siano già da buttare
Dopo aver tribolato non poco per saldare i connettori deans-t (dopo due giorni le ho fatte saldare da un elettrotecnico, causa manifesta incapacità), succede che se misuro i volt con il tester è tutto ok, siamo oltre gli 11volt su entrambe le lipo, ma se le collego al caricabatterie (IMAX B6-PRO) su una ho l'errore 'connection break', sull'altra 'battery vol err cell connect'.
Secondo il manuale del cb il primo messaggio d'errore indica che la 'battery connection is interrupted', come se non ci fosse continuità
mentre il secondo errore indica 'wrong connection of the connector detected'
Ma su entrambe le lipo, anche includendo il cavo adattatore cb/batteria, il voltaggio è ok!
Il cb lo uso regolarmente con delle lipo cinesi e non ho mai avuto problemi, l'ho appeno riprovato su una di quelle e tutto fila liscio. Non capisco...possibile che nel saldare si sia danneggiato qualcosa?
°°Fabio°° non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 10, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Puoi fare delle foto delle lipo in questione?
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 10, 22:12   #3 (permalink)  Top
posso attrezzarmi certo, ma posso chiederti in che modo ti tornerebbero utili le foto ?
Vecchio 17 novembre 10, 22:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Non capisco se il connettore di bilanciamento sia stato alterato...
L' ideale sarebbe provare con un altro caricabatterie
Vecchio 17 novembre 10, 22:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Scusa un attimo: le lipo sono da 11,1 V nominali? cioè 3 celle?
Per caricarle segui la seguente procedura?
- accendi CB
- scegli il programma di carica con bilanciamento delle LIPO
- connetti il cavo di bilanciamento (cavetti multicolori) al CB
- connetti i cavi di potenza (rosso e nero) al CB
- avvii la carica
Vecchio 17 novembre 10, 22:29   #6 (permalink)  Top
le foto sono nell'allegato.
Il connettore di bilanciamento in effetti è leggermente diverso da quello delle lipo cinesi
Files allegati
Tipo file: rar hyperion.rar‎ (1,08 MB, 133 visite)
Vecchio 17 novembre 10, 22:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Hai provato la procedura di carica che ti ho consigliato?
I cavi mi sembrano in ordine
Vecchio 17 novembre 10, 22:44   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
- accendi CB
- avvii la carica
3 celle da 11.1V esatto, e si la procedura è quella, la stessa che faccio con le cinesi.
L'unica cosa che vedo di diverso è il connettore di bilanciamento, che sulle cinesi ospita quattro fili mentre sulle hyperion ha cinque posizioni, anche se i fili sono sempre quattro(nero, vuoto, nero, nero, rosso)
Vecchio 17 novembre 10, 22:45   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - FlyModelComponents
L'avatar di FlyModelComponents
Data registr.: 02-03-2007
Collegamenti Corretti
Gent.le Sig. Fabio , al di la di ipotetici danni causati da una saldatura molto prolungata con conseguente surriscaldamento del cavi , cosa assai improbabile , dal momento che le due lipo danno 11 Volt e sono pertanto OK ( può anche provare a misurare la tensione su ciascuna cella mediante un tester sui PIN del connettore di bilanciamento ) , la più probabile causa dei messaggi di errore risiede nel fatto che la sequenza dei cavi del bilanciatore non è compatibile con quella sul Suo CB.
Infatti il connettore Hyperion per la 3S come potrà notare ha 5 Pin con la 4° posizione vuota , per ovviare alla incompatibilità basta procurarsi la basetta Standard Hyperion ( HP ) per il suo CB IMAX che rende compatibili le Lipo Hyperion.
In caso necessiti di ulteriori ragguagli tecnici ci può contattare al nr. 011-952199.
Cordiali Saluti
R.Mattis
FlyModelComponents - Hyperion Italia Distribution
FlyModelComponents non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 10, 22:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Originalmente inviato da FlyModelComponents Visualizza messaggio
Cordiali Saluti
R.Mattis
Infatti mentre leggevo questo topic, vedendo che provavi a bilanciare un'Hyperion (connettore bilanciamento Hyperion/Poliquest) usando un Imax (connettore bilanciamento JST-XH), ti volevo rispondere esattamente quello che, precedendomi, ti ha detto FlyModelComponents.
Io sono già un soddisfatto cliente di Fly , però non posso esimermi dal fargli i complimenti per la qualità del servizio ... un commerciante che viene a risolverti i problemi pure sui forum, senza nemmeno essere tirato in ballo, non l'avevo mai visto..
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando da buttare? sweetnello93 Automodellismo 2 02 novembre 10 14:02
nuove hyperion g3vx gian754 Elimodellismo Acrobazia 11 01 luglio 09 21:39
Regolatore hyperion HYPERION TITAN Andrea89 Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 07 15:37
Ali da buttare mauri6 Modellismo 44 30 ottobre 07 22:55
Li-po da buttare? voodoo78 Elimodellismo Principianti 1 21 giugno 06 17:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:37.
