Vecchio 01 gennaio 11, 17:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2009
Residenza: provincia brescia
batterie giga power gonfie
Ciao a tutti, ho un problema con delle batteri gigapower 2800mAh 6s, dopo circa trenta scriche tutti e 4 i pacchi tendono a gonfiarsi. Le batterie sono sempre state usate nel modo migliore, mai scaricate sotto i 3.7 volt per cella, caricate e bilanciate sempre perfettamente (uso il caricatore infinity3 della robbe).
Sinceramente non ho notato nessun calo delle prestazioni, ho solo questo rigonfiamento che non so se sia normale o altro.
Ringrazio anticipatamente
Paolo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 17:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Paolo77 Visualizza messaggio
Ciao, anch'io uso quei pacchi con il protos (2800mAh 38C di scarica). Anche le mie si gonfiano un pochine a fine volo, però dopo un anno funzionano ancora senza problemi o cali di prestazioni. Anch'io carico con l'infinity3 e relativo bilanciatore.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 18:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
anche le mie del motoscafo si sono gonfiate!!!!!! anche se utilizzate correttamente.
con quello che costano.....
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 19:25   #4 (permalink)  Top
Grazie mille, mi avete dato un pò di tranquillità, vedere 4 pacchi gonfiarsi anche se trattati con i "guanti" mi lasciava un pò perplesso. sapendo che succede anche ad altri mi fa pensare che forse sia normale per quel tipo di celle o almeno così spero.
Grazie ancora.... ciao
Vecchio 01 gennaio 11, 19:38   #5 (permalink)  Top
Se non ci dici per quanti "C" sono date quelle celle e quanti Amp assorbi in volo difficilmente possiamo capire se le hai trattate coi ...... "guanti" ........
Vecchio 01 gennaio 11, 20:55   #6 (permalink)  Top
Ciao Franco, le batterie sono le 2800 mAh 6s 30c e altri due pacchi sole le 44 c, mediamente scarico circa 1600mAh a volo (ne uso 2 in serie sul trex 600 12s). Quando le metto in carica tutte le celle sono bilanciate a 3,8 volt.
Ripeto che non ho notato nessun calo di prestazioni, solo questo fatto che si sono un pò gonfiate non mi lascia tranquillo..... se però lo fanno anche ad altri....
Vecchio 01 gennaio 11, 21:16   #7 (permalink)  Top
Quanti Amp "ciuccia" il 600?
Scusa se lo chiedo, ma non essendo pratico di elicotteri non ho idea degli assorbimenti in volo .....
Potresti essere oltre i 30C?
Vecchio 01 gennaio 11, 21:49   #8 (permalink)  Top
Ho scaricato ora dal regolatore (ice 80) la telemetria dei voli di oggi, con quelle batterie il picco massimo d'assorbimento è di 52A.... le batterie danno 84A continui, dovrei stare nei C delle batterie, almeno credo...
Vecchio 01 gennaio 11, 22:17   #9 (permalink)  Top
Si, ci stai ampiamente, sempre che il dato fornito dal costruttore non sia "ottimistico".
Non le conosco quelle batterie e saranno certo ai livelli che promettono; sentiamo se altri le conoscono ......
Vecchio 02 gennaio 11, 18:57   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Residenza: lombardia
re
io ne uso un paio di pacchi sul protos
e che dire dopo 15 20 cariche sono dei palloncini
(ma le batterie si caricano perfettamente e la resa idem)
incredibile non è collegato   Rispondi citando
batterie giga power con 450 cicli!!! marc87 Elimodellismo Motore Elettrico 10 05 novembre 07 19:39
Caricabatterie ALIGN rcc-4cx e batterie 2100 giga power Luca78 Batterie e Caricabatterie 1 18 novembre 06 01:49
batterie giga power kramer Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 maggio 06 11:05
giga power per eco 8 axlflyer Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 marzo 06 20:22
Aiuo Batterie Giga Power 2350 Trex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 giugno 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:09.
