| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-03-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
| Come capisco se il cavo di bilanciamento và con il mio caricab.?
Ho intenzione di acquistare delle batterie Turnigy 14,8 (4s) per un auto off 1/8 e delle Zippy per 1/10 Quello che vorrei capire se posso ricaricarle senza problemi con il mio caricabatterie Hyperion Duo Come faccio a capire se i fili del bilanciamento sono nell'ordine esatto ? Con il caricabatterie ho altre due basette diverse da quelle che uso per ricaricare le Hyperion swift che generalmente uso La differenza delle basette consiste nella diversa disposizione dei vari cavi di bilanciamento ? Rigrazio chi mi può aiutare con la sua risposta Ciao ![]() |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-10-2007 Residenza: prov siena
Ciao, le Turnigy e le Zippy hanno il connettore di bilanciamento del tipo JST-XH, mentre l'Hyperion ha il suo (Hyperion appunto). Quindi, ti servirebbe un cavo che abbia l'ingresso (verso il caricabatterie) del tipo giusto per l'Hyperion e l'uscita (verso la LiPo) con un connettore JST-XH. Alla fly ce l'hanno. |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte Per quanto riguarda la basetta (adesso sono al lavoro e non posso verificare)ma credo che quelle in dotazione al caricabatterie dovrebbero andare. Per quanto riguarda la risposta di Saetta per ingresso verso il caricabatterie intendi i cavi a banana rosso e nero ? Se sono quelli nessun problema Grazie e ciao ![]() ![]() ![]() |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| 4 tipi, se vai al sito flymodel li vedi e c'è anche la tabella con le compatibilità io ho il caricabatterie EOSo720 e per non star lì ho ordinato tutte le basette in una volta
| | #8 (permalink) Top | |
FlyModelComponents :: Carica Batterie :: ACCESSORI PER CARICABATTERIE HYPERION :: Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-26XH-B (solo basetta senza cavo di connessione al bilanciatore)
| | #9 (permalink) Top | |
Se invece vuole la basetta, quella giusta ha il seriale che finisce per "XH", è quella postata da massimob. Ce l'ho pure io. Ultima modifica di SAETTAmcQUEEN : 19 novembre 10 alle ore 23:39 | |
| | #10 (permalink) Top | |
Quando torno questa notte a casa verifico quale basetta ho perchè oltre a quella che uso per le Hyperion me ne hanno fornito un' altra e che forse ha la sigla XH Ciao | |
| Bookmarks |
| Curiosita' cavo bilanciamento FP | KAOS® | Batterie e Caricabatterie | 9 | 08 maggio 09 10:54 |
| cavo bilanciamento lipo | brusca | Batterie e Caricabatterie | 9 | 14 dicembre 07 02:16 |
| cavo bilanciamento | Mach .99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 settembre 07 18:21 |
| cavo bilanciamento 4 celle | valpozzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 02 maggio 07 15:24 |
| cavo bilanciamento li-po | daniele 1973 | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 marzo 06 13:25 |
