Vecchio 04 gennaio 11, 12:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2009
Residenza: Cerveteri
Per nik60:
A roma ci sto praticamente tutti i giorni per lavoro, in zona Granai/Laurentina. Tu dove sei? Eventualmente ci accordiamo tramite MP
Per mach74:
volentieri, quando vuoi
Ovviamente per entrambi non deve essere un impegno, quindi non sentitevi obbligati a fare alcunchè, ci mancherebbe!
°°Fabio°° non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 13:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Ti ho risposto in MP.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 17:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da °°Fabio°° Visualizza messaggio
Per nik60:
Per mach74:
io prendo la metro B tutti i giorni per andare a lavoro..e poi per tornare a casa, potremmo vederci in questo modo se gli orari lavorativi lo permettono
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 19:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ragazzi,
non è per dire, ma se i punti sono
O non vi fidate del controllo fatto dal venditore (produttore) e allora volete povare e capisco quindi gli ilteriori test sulle betterie
Oppure stiamo cercando nel posto sbagliato (le batterie) e la colpa sta nel carichino o nell'adattatore
Io la mia analisi leggendo tutta la discussione l'avrei fatta e direi che:
Escludiamo problemi alle celle perchè mi pare che le verifiche fatte dal venditore e anche dall'utente ci portino a concludere che le celle sono OK
Escludiamo il carichino, carica un altro pacco identico quindi come potenza e compatibilità ci siamo
Escludiamo il tipo di adattatore per lo stesso motivo per cui abbiamo escluso il ti carichino
Cosa rimane da guardare? Cosa può provocare l'errore?
A mio avviso solo un'alta resistenza di contatto o su una saldatura o più probabilmente nel connettore che inganna il carichino!!!
quindi prove da fare
Provare a caricare la batteria senza bilanciarla tanto un ciclo di carica senza bilanciamento non gli fa nulla. Se la batteria si carica allora i cavi di potenza sono OK se da errore rifare il connettore sulla batteria e riprovare
Se i cavi di potenza zono OK io sostituirei il connettore di bilanciamento o mi farei un adattatore per collegare la batteria alla piastrina del carichino. La fregatura sta nel fatto che se il cavo di bilaniamento ha un falso contatto a causa di un pin nel connettore lasco la batteria potrebbe tranquillamente essere caricata tranquillamente con un altro dei vostri carichini.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 19:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
ciao,
anche a me succedeva la stessa cosa.
praticamente su una batteria Rinho avevo dissaldato il connettore giallo (quello che montavano di fabbrica) e ci ho messo un connettore Deans.
dopo di ciò, la misi sotto carica e il carichino mi dava il tuo stesso errore.
ci provai di tutto: rifeci la saldatura, controllai il cavo del bilanciatore, misurai con li tester, ecc, ma non arrivai a nulla; salvo poi scoprire che se inserivo per pochi mm la spinetta deans, la carica partiva, invece se la pigiavo fino in fondo, il caricabatterie andava in errore.
ho provato a raschiare i contatti con un cacciavite piccolo l' interno della spinetta (pensavo al contatto ossidato) ed ecco.... PLUF.... è uscito un pezzettino piccolo piccolo di plastica rosso. per curiosità misi il pacco a caricare con la spinetta completamente inserita e la carica andava benissimo!!!
secondo me, era un difetto di stampaggio o una "bava" (o imperfezione) che praticamente quando andavi ad inserire la spina, creava dello spessore tra i due contatti impedendo il passaggio della corrente.
oppure chiedi a un altro elettrotecnico di rifarti la saldatura, magari un polo non è saldato bene (saldatura fredda)
ciao e fammi sapere
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 08:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Sono d'accordo, potrebbe anche essere che un filo di bilanciamento all'interno della batteria si sia staccato, spesso accade.
Radiocomando da buttare? sweetnello93 Automodellismo 2 02 novembre 10 14:02
nuove hyperion g3vx gian754 Elimodellismo Acrobazia 11 01 luglio 09 21:39
Regolatore hyperion HYPERION TITAN Andrea89 Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 07 15:37
Ali da buttare mauri6 Modellismo 44 30 ottobre 07 22:55
Li-po da buttare? voodoo78 Elimodellismo Principianti 1 21 giugno 06 17:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:31.
