Vecchio 06 novembre 10, 14:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Strana operazione
Salve, mi serve un aiuto in ambito elettronico (semplice):
Ho una PSP Fat, alimentata da una batteria Li-ion 3.6 V 1800Mah. Questa batteria non si ricarica più, ma funziona ancora: Per modificare la PSP è necessaria una modifica alla programmazione della batteria. Quando accendo la PSP con alimentatore e batteria inseriti, la modifica parte, senza la batteria ovviamente no.
L'alimentatore è uno da 5V a 2A, ma dietro, nel vano batterie, c'è una scritta che dice 5V 1,2A.
La batteria per la mia PSP, che è vecchissima, ormai in giro non si trova più.
Veniamo al punto: Vorrei sostituire la batteria con delle Nimh.
La batteria è rivestita in plastica, al cui interno c'è la cella e la circuiteria, e spazio sufficiente per 3 mini-Stilo.
Ora, 3 ministilo in serie fanno 3.6V, e mi danno più o meno 1000mah, il ché vuol dire che per almeno mezz'ora dovrebbe andare. Si potrebbero sotituire alla cella e collegare alla cirvuiteria, che poi fa uscire i connettori della batteria per l'uso sulla PSP.
Ma essendo queste Nimh, la PSP non potrebbe provocare problemi, pensando di avere una Li-ion e trattando le batterie come tali (anche durante la carica)? E soprattutto essendo 3 celle invece di una non ci sarebbero altri problemi in più?
Ho pensato ad un'altra soluzione.
4 Stilo da 2200Mah in serie danno 4.8V 2200Mah, praticamente molto vicino all'alimentatore. E se io facessi una scatolina, metto dentro le batterie, un jack per la PSP, e le collego all'uscita per l'alimentatore che succede? Non dovrebbe bastare ad alimentare la PSP per più di un ora abbondante, emulando l'alimentatore? Mi porto appresso il pacco, è sempre molto più comodo dell'alimentatore. E le batterie verrebbero caricate a parte o, se voi mi dite che non c'è problema, tramite un Jack femmina ed un'alimentatore per Carica-batterie (potrei usare lo stesso della PSP).
Dite che una delle due soluzioni è fattibile?
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 15:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
funzionare funzionera pero le batterie originali della psp ha una scarica molto piu ''retilinea'' le ni-mh hannok variazioni maggiori e poi quando le metti carice sono a 4,8-5 V solo a fine scarica arrivi a 3 V non so se li fa bene
aspetta magari anche l'opignone di un qualche guru del elettronica
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 15:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
Già, lo so che le Nimh sono piuttosto incostanti, infatti avevo un po' di paura a mandare quasi 5 V alla PSP...
In alternativa potrei metterci una lipo, ma con tutti i problemi che quest'ultima provoca, non fiderei proprio...
Vecchio 06 novembre 10, 18:38   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Perchè che problemi provoca una lipo?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Operazione di riempimento ammortizzatori Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 23 luglio 10 13:40
carica strana Eccì!!!!! Batterie e Caricabatterie 2 02 gennaio 10 23:39
s79 operazione Canarino FlyBike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 01 luglio 09 23:35
Operazione KI-LAZZARO TORVO Categoria Rc-Combat 16 02 ottobre 08 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
