Vecchio 26 ottobre 10, 08:41   #1 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Carica 2C
Ci sono problemi a caricare delle lipo 6S 2500 a 2C? Le bionic 2500 30C dice max 2C. E le topfuel 2450 30C?
  Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 20:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
salvo diversa indicazione del costruttore è consigliabile caricare a max 1C.
Quindi ad esempio le nanotech le puoi caricare a 5c(sempre che ce la faccia il cb)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 08:17   #3 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Scusami, ma non ho proprio capito: perchè dici che vanno caricate a max 1C e poi mi dici che le posso caricare a 5c?
Grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 17:06   #4 (permalink)  Top
perchè ,come dice il costruttore le nanotech le puoi caricare a 5c.<se non ci fosse scritto al max 1c.forse mi sono espresso male
Ultima modifica di marcus6911 : 04 agosto 11 alle ore 18:44
Vecchio 27 ottobre 10, 17:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
ma sì che puoi caricarle a 2 o 5C!! però certi dicono che si accorcia la vita delle batterie!! ma non so! ci sono moooolte discussioni in proposito, io ho batterie carica a 1C rovinate e gonfie, mentre altre con 5C nessun problema!
però proprio a 5C è troppo forse! fai almeno 4.5C e 1.5C!! proprio il massimo non è consigliabile!! sono sempre lipo! e se scoppiano sono caz.... amari!
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 17:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
Complimentoni per l'analisi tecnica del problema.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 18:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: senna
bè però credo di aver reso l'idea!
Vecchio 27 ottobre 10, 18:34   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Pensi che fra 4,5C e 5C ci sia molta differenza?
Ho una Turnigy nanotech 3300mAh 3S 35~70C che viene data per carica a 5C, ma sul retro del pacco c'è un adesivo con raccomandazione di non oltrepassare gli 8C. Non avendo mai fretta (col veleggiatore ci volo un pomeriggio e carico a casa), ricarico ad 1C sempre e comunque ..... e sono certo che il mio pacco mi "ringrazierà" e sarà sempre in perfetta forma.
Vecchio 27 ottobre 10, 20:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: senna
in effetti 0.5C non è molto!!
era per dire di non caricarla mai al massimo!!
certo che se sei tranquillo la carico anch'io ad 1C ma se sei al campo con un jet che ti succhia fai di fretta!!
Vecchio 27 ottobre 10, 20:27   #10 (permalink)  Top
...gli hai scritto che può caricare la 6S 2500 anche a 5C!! ....io non lo farei .....anche perchè la casa dice max 2C
carica 6s geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 marzo 09 19:10
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 14:27
In carica zenetto Batterie e Caricabatterie 3 15 gennaio 07 22:45
Carica bat 6V mizzica Circuiti Elettronici 8 05 giugno 06 00:05
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:20.
