Vecchio 01 ottobre 10, 13:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredo79
Data registr.: 04-09-2007
Residenza: Ercolano - Napoli
Spero sia chiaro!
http://www.youtube.com/user/alfredo141179
Contatti:alfredo.guarracino@alice.it
Alfredo79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 10, 19:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
dal sito robbe ROBBE Austria
"Il LiPo TOP-Equalizer viene collegato tra il caricabatterie LiPo e la batteria LiPo.
Il dispositivo porta automaticamente durante la ricarica tutte le singole celle LiPo saldate in serie allo stesso livello di tensione. Tale procedura risulta necessaria dal momento che le singole celle raggiungono differenti livelli di capacità e di tensione durante la scarica. Un’ eventuale scarica eccessiva, così come una sovraccarica causano danni permanenti alle celle della batteria.
I parametri necessari per l’impostazione della tensione finale e della corrente di ricarica vengono impostati direttamente sul caricabatterie. Diversamente da quanto accade nei comuni controller di voltaggio, l’equalizzatore inizia a bilanciare le tensioni direttamente durante le prime fasi della ricarica.
Spegnimento per sovratensione:
Per una maggiore sicurezza, l’apparecchio è dotato di uno spegnimento per sovratensione. Non appena una cella raggiunge il valore di tensione pari a 4,3 Volt, la procedura di ricarica viene interrotta subito. Per poter misurare la tensione occorre che tutte le celle saldate in serie della batteria siano collegate con il TOP-Equalizer per mezzo di un cavo sensore.
Le batterie LiPo della robbe, già confezionate, vengono fornite provviste di tale collegamento. Anche le batterie LiPo già esistenti possono essere equipaggiate in un secondo tempo, dal momento che i cavi sensore di voltaggio sono disponibili anche separatamente."
che vuol dire spegnimento per sovratensione?
p.s. alla fine meglio prendere subito carica batteria capace di caricare 12/14 celle
perche tanto alla fine tra cb equa e via discorrendo si spende lo stesso se non di più ma almeno non ci si perde a capire e sopratutto nonsi hanno ciaffi e ciaffetti in giro da collegare
Ultima modifica di putro : 09 ottobre 10 alle ore 19:42
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 20:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di w.william
Data registr.: 06-11-2006
Residenza: Palosco (BG)
Originalmente inviato da Alfredo79 Visualizza messaggio
Spero sia chiaro!
Io lo uso come te a 10s però.
A me funziona tranquillamente, ma il bilanciatore ti legge tutte le celle?
altrimenti prova a invertire i cavi del bilanciamento anche se ho guardato la foto e mi sembra collegato giusto.
Ricapitolando, la batteria collegata al negativo và collegata con il primo bilanciatore 1-6
quella con il positivo al secondo 7-12.
Guardate il mio cucciolo.
http://www.vom-engelblick.com/it/homepage.htm
w.william non è collegato   Rispondi citando
Robbe Infinity 3 airdemon Batterie e Caricabatterie 445 28 gennaio 13 07:57
Modifica Alla Lipo Per Caricare Celle Con Eq Robbe...possibile??? RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 3 26 giugno 06 15:43
Robbe infinity 2 jookie Circuiti Elettronici 2 04 giugno 05 10:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:10.
