Vecchio 09 ottobre 10, 19:34   #2 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
dal sito robbe ROBBE Austria
"Il LiPo TOP-Equalizer viene collegato tra il caricabatterie LiPo e la batteria LiPo.
Il dispositivo porta automaticamente durante la ricarica tutte le singole celle LiPo saldate in serie allo stesso livello di tensione. Tale procedura risulta necessaria dal momento che le singole celle raggiungono differenti livelli di capacità e di tensione durante la scarica. Un’ eventuale scarica eccessiva, così come una sovraccarica causano danni permanenti alle celle della batteria.
I parametri necessari per l’impostazione della tensione finale e della corrente di ricarica vengono impostati direttamente sul caricabatterie. Diversamente da quanto accade nei comuni controller di voltaggio, l’equalizzatore inizia a bilanciare le tensioni direttamente durante le prime fasi della ricarica.
Spegnimento per sovratensione:
Per una maggiore sicurezza, l’apparecchio è dotato di uno spegnimento per sovratensione. Non appena una cella raggiunge il valore di tensione pari a 4,3 Volt, la procedura di ricarica viene interrotta subito. Per poter misurare la tensione occorre che tutte le celle saldate in serie della batteria siano collegate con il TOP-Equalizer per mezzo di un cavo sensore.
Le batterie LiPo della robbe, già confezionate, vengono fornite provviste di tale collegamento. Anche le batterie LiPo già esistenti possono essere equipaggiate in un secondo tempo, dal momento che i cavi sensore di voltaggio sono disponibili anche separatamente."
che vuol dire spegnimento per sovratensione?
p.s. alla fine meglio prendere subito carica batteria capace di caricare 12/14 celle
perche tanto alla fine tra cb equa e via discorrendo si spende lo stesso se non di più ma almeno non ci si perde a capire e sopratutto nonsi hanno ciaffi e ciaffetti in giro da collegare
Ultima modifica di putro : 09 ottobre 10 alle ore 19:42
putro non è collegato   Rispondi citando
