| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-09-2010
| Batterie inutilizzate
Una domanda: ho lasciato i pacchi batterie (Nicd Sanyo) sui modelli, dopo aver volato, quindi abbastanza scariche, per un lungo periodo(diciamo circa 8-9 mesi) senza utilizzarle, nè ricaricarle. Se dovessi riprendere a utilizzarle, come posso capire se la loro capacità di scarica è ancora "sicura" per poterci volare? O è meglio a priori munirsi di nuove batterie? Giuliano |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se hai un CB computerizzato basta che gli fai fare 2/3 cicli di carica/scarica e ti annoti quanto prendono e quanto restituiscono......... se "somiglia" al valore nominale sono ancora buone se invece non raggiungono il 50/60% del valore nominale è ora di buttarle......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #3 (permalink) Top | |
| batterie
Si ho un CB (il classico triton), proverò a fare ciò che dici, perchè sinceramente mi scoccia buttare i pacchi, in quanto non hanno lavorato moltissimo. Grazie Giuliano Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-09-2005
buonasera a tutti io ho lasciato inutilizzato un pacco Kokam 3s 1p per qualche mese, quando sono andato per ricaricarle il carichino, graupner lipo charger4 andava in errore, verificando con il tester ho misurato una voltaggio prossimo allo 0 per qualche istante caricava prima di andare in errore allora piano piano l'ho fatto arrivare a 3.5 volt (un'eternità)poi la ricarica è ripartita collegato motore (campanellino) gira ma al massimo va a singhiozzi. ho scaricato piu che ho potuto il pacco, l'ho smontato e una cella ha qualche decimo di volt in meno 3.69 contro i 3.79 delle altre due non sono gonfie e non scaldano ora le carico una ad una e quella piu bassa ha raggiunto i 4.12 volt dopo di che la carica si interrompe. che dite? le butto? |
| Bookmarks |
| Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd | davidep85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 29 gennaio 10 07:53 |
| Consiglio Batterie e carica batterie | charman | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 febbraio 09 18:06 |
| Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
