Vecchio 11 settembre 10, 13:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2004
Tensione minima funzionamento servi
Ho costruito un comparatore di tensione, grazie allo schema di marcosinatti qui sul forum, che mi permette di capire quando il pacco batterie che uso per la ricevente e per i servi è scarico.
Il circuito che ho fatto mi permette di inserire una certa soglia di tensione minima del pacco prima di accendere il led che mi fa capire che le batterie sono scariche.
Cioè quando il pacco scende sotto i 4,4V, per esempio, si accende il led e capisco che è ora di caricare il pacco.
A questo punto però sono indeciso su quale soglia minima impostare, io al pacco ho collegato una ricevente AR500 che funziona con una tensione minima di 3,5V e poi ho collegato alla ricevente 4 servi standard hitec hs322hd che funzionano in un range di tensioni di 4,8/6 V.
Ora mi chiedevo se era giusto impostare la soglia a 4,6V in modo che ho ancora un pò di autonomia e posso accorgermi con tranquillità delle batterie scariche oppure scendere a 4,4V ?
I servi indicati sopra fino a che tensione funzionano in modo accettabile ?
hyper non è collegato   Rispondi citando
tensione minima batterie meteorite Batterie e Caricabatterie 5 25 agosto 08 19:39
LiFe e tensione minima batz99 Batterie e Caricabatterie 2 07 agosto 08 21:11
Tensione minima silvius Circuiti Elettronici 10 16 maggio 07 11:38
Funzionamento servi lesath82 Radiocomandi 17 02 novembre 06 00:14
Funzionamento servi digitali xitus Radiocomandi 6 23 giugno 06 09:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:41.
