Vecchio 19 agosto 10, 21:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash87
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Genova
Quale batteria usare ?
salve avevo una domanda da fare ?
possiedo un motoaliante della rc system il easy fly il motore dovrebbe essere un speed600 tutto il carico lavora con una batteia ni\cd da 8.4 600 mAh a 2\3 A volevo installarci un pacco lipo
cosa mi consigliate ??
lipo 2 celle 1320 mAh 7.4 v 20c (17A\27A)
oppure
lipo 3 celle 1320mAh 11.1v 20c
video stabilità blade cx 2
http://video.google.it/videoplay?doc...arch&plindex=8
flash87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 00:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da flash87 Visualizza messaggio
oppure
io ho solo esperienza sugli elicotteri, ma di elettronica un pò me ne capisco. Quel motore dalle caratteristiche non deve superare 9,6V , con le lipo a 3 celle, di solito sei intorno a 11,5V a carico nominale, ma quando è in piena carica va anche a 12,6V perciò se vuoi usare 3 celle imposta correttamente il regolatore e assicurati che lui stesso supporti 3 celle lipo in ingresso, e se le supporta non dargli in uscita più di 9,6-10V
altrimenti vai anche con le 2 celle senza probemi di regolatore (quando sono cariche vanno a 8.4 anche se devi considerare come tensione di lavoro circa 7,8V) ma a discapito della potenza massima che puoi dare al tuo motore che avviene quando il motore è a 9,6 V
comunque controlla anche il peso dei nuovi pacchi.
al limite potresti usare pacchi lipo con meno capacità. FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 1300 mA 3s1p - 11,1 V 25C - 45C
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Usare caricatore da 1,25v per batteria al piombo da 2v tomcat79 Batterie e Caricabatterie 3 11 luglio 08 14:29
Che batteria dovrei usare? leader22 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 10 luglio 06 22:31
posso usare questa batteria su eco 8 Traffyc Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 marzo 06 19:50
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Usare batteria 12V piro75 Circuiti Elettronici 12 21 febbraio 05 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
