Vecchio 11 agosto 10, 18:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
C.b. Robbe Duo-power 8 S Eq
Ho acquistato un c.b. 8 S EQ duo-power della robbe ,vorrei sapere se dopo che ha iniziato ha caricare ,dopo circa 15 minuti ,è normale che scompaiono le diciture iniziali di carica ,tempo,amperaggio, e viene la dicitura " READY" lampeggiante e sotto "OUTPUT" e il voltaggio inerente , in questo caso ,batteria LI.PO 3 celle per trasmittente ,segna 12,28V e questo dato va incrementandosi.Cosa significa, che sta caricando normalmente? Grazie.
marte86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 22:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
lo uso da parecchio tempo
durante tutta la carica dovrebe essere +- così
C 12,45 01:12:25
LP 0,20 0934mAh
? il tuo sembra abbia finito di caricare o si sia resettato,
hai il suono attivato? ti fa il suono di fine carica?
lo hai collegato con il bid o hai impostato i parametri a mano?
prova a darci qualche indicazione in più
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 22:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
re
prova a controllare l'alimentazione,a me succede lo stesso su un infinity robbe,mi si resetta perche non ha abbastanza potenza dall'alimentazione
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 22:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
In merito al difetto descritto ci sono già state ampie discussioni.... Il mio l'ho rispedito indietro consigliandone il ritiro dal merkato. Sembra ci sia una nuova versione proprio per ovviare a questo problema.
Saluti.......Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 20:40   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roberto_1974 Visualizza messaggio
C 12,45 01:12:25
LP 0,20 0934mAh
Salve,appena va in carica fà la schermata come hai fatto tu,dopo 10/15 minuti,e la batteria non è arrivata ancora 4,2v per elemento come vedo nell'equalizzatore, a volte è 3,8 altre 4v. e stacca,il ventilatore interno prima,quando caricava,stava sempre acceso,dopo,quando stacca il ventilatore va in intermittenza.Riaccendo la carica e rifunziona per altri 10 minuti e rifà lo stesso.non ho usato il bid,fatto imp. a mano.però ho notato che se metto la carica a 1 Ah o 1,2Ah si stacca come vi ho detto, se lo metto a 0,500Ah non stacca e fà tutta la carica,Fate attenzione io carico batt.LiPo per la radio e per la ricevente e i fili sono fini perchè ci sono le spinette futaba,mica sarà per quello?che non sopporti 1Ah per via dei fili?
Il C.B. ha l'alimentatore interno a 220v e la corrente alla presa è regolare.
Vecchio 14 agosto 10, 20:41   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lombardoa Visualizza messaggio
Saluti.......Art
E quale è la nuova versione?
Vecchio 19 agosto 10, 15:07   #7 (permalink)  Top
Sembra sia stato modificato-aggiornato il software risolvendo il problema.
Purtroppo non sò altro... Adesso uso un charger graupner.
Prova, se non l'hai già fatto, a cercare nei vecchi post. Puoi anche scrivere al service Robbe per avere una conferma o istruzioni sul da farsi.
A presto.....Art
Robbe Duo-Power 8S sal82 Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 09 12:54
Robbe compact duo power 6S EQ Piero_3 Batterie e Caricabatterie 0 27 gennaio 09 15:52
Robbe POWER PEAK FUN DUO POWER chiarimenti loriandri Batterie e Caricabatterie 2 24 agosto 08 17:17
Come si fa con il Robbe power peak Fun Duo power? mrsimone7 Batterie e Caricabatterie 0 20 dicembre 07 22:12
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 14:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:32.
