Vecchio 14 agosto 10, 20:40   #5 (permalink)  Top
marte86
Data registr.: 01-01-2009
Originalmente inviato da roberto_1974 Visualizza messaggio
lo uso da parecchio tempo
durante tutta la carica dovrebe essere +- così
C 12,45 01:12:25
LP 0,20 0934mAh
? il tuo sembra abbia finito di caricare o si sia resettato,
hai il suono attivato? ti fa il suono di fine carica?
lo hai collegato con il bid o hai impostato i parametri a mano?
prova a darci qualche indicazione in più
Salve,appena va in carica fà la schermata come hai fatto tu,dopo 10/15 minuti,e la batteria non è arrivata ancora 4,2v per elemento come vedo nell'equalizzatore, a volte è 3,8 altre 4v. e stacca,il ventilatore interno prima,quando caricava,stava sempre acceso,dopo,quando stacca il ventilatore va in intermittenza.Riaccendo la carica e rifunziona per altri 10 minuti e rifà lo stesso.non ho usato il bid,fatto imp. a mano.però ho notato che se metto la carica a 1 Ah o 1,2Ah si stacca come vi ho detto, se lo metto a 0,500Ah non stacca e fà tutta la carica,Fate attenzione io carico batt.LiPo per la radio e per la ricevente e i fili sono fini perchè ci sono le spinette futaba,mica sarà per quello?che non sopporti 1Ah per via dei fili?
Il C.B. ha l'alimentatore interno a 220v e la corrente alla presa è regolare.
marte86 non è collegato   Rispondi citando
