Vecchio 12 agosto 10, 22:48   #2 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
Ho acquistato un c.b. 8 S EQ duo-power della robbe ,vorrei sapere se dopo che ha iniziato ha caricare ,dopo circa 15 minuti ,è normale che scompaiono le diciture iniziali di carica ,tempo,amperaggio, e viene la dicitura " READY" lampeggiante e sotto "OUTPUT" e il voltaggio inerente , in questo caso ,batteria LI.PO 3 celle per trasmittente ,segna 12,28V e questo dato va incrementandosi.Cosa significa, che sta caricando normalmente? Grazie.
lo uso da parecchio tempo
durante tutta la carica dovrebe essere +- così
C 12,45 01:12:25
LP 0,20 0934mAh
? il tuo sembra abbia finito di caricare o si sia resettato,
hai il suono attivato? ti fa il suono di fine carica?
lo hai collegato con il bid o hai impostato i parametri a mano?
prova a darci qualche indicazione in più
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
