| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-08-2008
| Per Gli Esperti Di Batterie (((lipo)))...
Salve a tutti, come si legge dal titolo post, vorrei delle spiegazioni da parte di qualkuno di voi che se ne intenda veramente di batterie LIPO, la domanda e' questa: possiedo 3 pacchi batterie in hard case, della INTELLECT 2S 5000MAH 40C, quando eseguo la ricarica con bilanciatore celle,a fine carica il primo pacco batt mi segna tensione 8.4v- prima cella 4.17-seconda cella 4.19, mentre il secondo pacco batt mi segna tensione 8.3v- prima cella 4.14-seconda cella 4.16, e per finire il terzo pacco batt mi segna tensione 8.4v- prima cella 4.19-seconda cella 4.19, ora vorrei sapere se i valori di questi pacchi batterie possono andare bene, e se le batterie con questi valori rendono alla perfezione, grazie a tutti coloro che mi sapranno rispondere |
| | #3 (permalink) Top | |
sentirlo dire da te e' una garanzia ![]() Gentilmente potresti dirmi anche quali sono i segnali dati da una batteria lipo quando incominciera' a non rendere piu' come quando era nuova? Grazie | |
| | #4 (permalink) Top |
Mi son dimenticato di dire una cosa: visto che stiamo parlando della resa di una batteria lipo,ecc... volevo sapere: tra una batteria a 40c di scarica e una a 50c di scarica,di pari MAH, se c'e' tanta differenza a livello di prestazioni, mi spiego meglio: dovrei alimentare un motore per auto 1\10 a 10.5t, usando una delle 2 batterie sopra citate, quale spinge di piu? e se conviene davvero prendere una batt a 50c,rispetto a una a 40c? |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-04-2010 Residenza: saronno
mi sono spiegato?? spero di sì!! quindi io prenderei la 50C o io proverei prendere una 3celle se il motore la supporta, e vedi, volerà!!!! ciao | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per quanto riguarda il declino delle prestazioni delle LiPo, ti accorgerai da solo, non c'è fretta. Se usi le batterie ben al di sotto delle loro prestazioni massime, il declino è lento e non ci si accorge da un giorno all'altro. La differenza di prestazioni tra una 40C e una 50C, non si nota con correnti di scarica media. La differenza tra le due, si vede quando la corrente di scarica si avvicina al limite massimo erogabile dalla batteria. Se non usi tutta la corrente massima erogabile dalla batteria, non c'è nessun vantaggio salire con i "C". Naraj. |
| | #7 (permalink) Top | |
p.s.: intendevo le prestazoni al massimo del motore | |
| | #8 (permalink) Top | |
il secondo pacco anche se poca c'è un pò di differenza. ma fammi capire una cosa, tu le equalizzi mentre le carichi o le carichi e basta?? se non le equalizzi e una cella si è rotta, c'è il rischio che si sovraccarichi l'altra e scoppi. | |
| Bookmarks |
| solo per gli esperti ! ! !:D | Mejzlik 28-10 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 14 marzo 10 20:10 |
| Per gli esperti | maricaro | Elimodellismo in Generale | 8 | 16 gennaio 09 02:18 |
| per gli esperti... che ne dite? | gattodistrada | Elimodellismo in Generale | 16 | 15 settembre 08 23:37 |
| per gli esperti di riproduzioni | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 2 | 04 ottobre 07 14:27 |
| invoco gli esperti..... | simoking | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 04 dicembre 06 23:48 |
