![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
| batterie litio.....a cosa serve il 3° polo?
ciaoi a tutti ho sempre avuto una curiosità....le batterie al litio per cellulari hanno i 2 poli +e- e un altro polo .....devo caricare una batteria di un cellulare....posso usare i due poli +e- per ricaricarlo? in commercio ci sono caricabbatterie come questi Accessori - Multicharger universale x tutte le batterie su eBay.it Altre marche cellulari, Cellulari, Telefonia e Cellulari e dicono siano per batterie di cellulari fotocamere etc. e usano solo 2 poli.... che ne pensate? grazie |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2004 Residenza: Treviso
non so precisamente a cosa serve il terzo polo, generalmente queste batteria hanno saldato un circuitino che "stacca" la corrente in caso di assorbimenti oltre una certa soglia o cortocircuiti, comunque puoi caricare le batterie del tuo cell collegando semplicemente + e -, se hai già un caricabatteria per li-po lo imposti ad una cella e facendo gli opportuni collegamenti ricarichi la tua batteria. |
![]() | #4 (permalink) Top |
non ho caricabatterie lipo ma proprio adesso sto facendo un esperimento usando un caricabatterie Nokia....2 ponti direttamente sul +e- tra 15 minuti stacco e vedo ![]() non voglio usare un trasformatore della gbc normale perchè so essere per batterie al piombo o ni-xxx.....mentre la batteria del nokia è una normale Li-ion |
![]() | #5 (permalink) Top |
ocio che le batterie al litio son pericolose se non le tratti a dovere, non devi mai caricarle oltre 4.2 volt (e mai scaricarle sotto i 3 volt) il solo trasformatorino del cell non va bene perchè il resto del controllo di carica è nell cell, se non hai niente ti conviene comprare l'aggeggino che hai postato sopra |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: torino
il polo nel mezzo serve a dire al cellulare il livello di carica della batteria... infatti quando ti si spegne il cell perchè è scarico... se metti un pezzo di plastica sul polo centrale... ti resta acceso ancora 5 minuti... se sei in emergenza ricordatelo. io ho avuto il tuo stesso problema. ho collegato direttamente positivo e negativo dal trasformatore alla batteria.. per un annetto sono andato avanti così. nn tutti lo sanno ma dentro alle batterie c'è un circuito molto piccolo che controlla temperatura.. e livello di carica... quindi vai tranquillo |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ T-Rex500 Pixhawk-Mini Hawk III-MiniTalon-WingWingZ84-Logo500SE Pixracer R14+TS100+yaapu X9D 2019-X9 Lite-Q X7/X7S-FutabaT14SG-T18MZ-T12FG 2,4GHz-T8FG-T10CP 2,4GHz-T7 2,4GHz-T6 2,4GHz-T9CP-JrX3810-T7CP-GraupnerMC16/20-MultiplexMC2020 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
a cosa serve | giangia91 | Elimodellismo in Generale | 6 | 24 marzo 09 15:25 |
lipo o litio ma sono la stessa cosa? | roblau | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 marzo 05 16:05 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 14:08 |
