il polo nel mezzo serve a dire al cellulare il livello di carica della batteria... infatti quando ti si spegne il cell perchè è scarico... se metti un pezzo di plastica sul polo centrale... ti resta acceso ancora 5 minuti...
se sei in emergenza ricordatelo.
io ho avuto il tuo stesso problema.
ho collegato direttamente positivo e negativo dal trasformatore alla batteria..
per un annetto sono andato avanti così.
nn tutti lo sanno ma dentro alle batterie c'è un circuito molto piccolo che controlla temperatura.. e livello di carica... quindi vai tranquillo
