Vecchio 30 maggio 10, 20:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Loong-max, imbottite o gonfie?
Buonasera...
Ho le LiPo in oggetto e le uso regolarmente da un po'. Già appena comprate avevo notato che presentavano una superficie un po' bombata e morbida, comunque veramente poca roba, quasi impercettibile, tant'è che le ho sempre usate senza problemi e non hanno mai cambiato aspetto. E' come se tra il termoretraibile e le celle ci fosse una sorta di imbottitura sottile che da l'effetto gonfiore. Stasera le ho riprese dopo un po' che non le usavo e il gonfiore mi sembra aumentato, sempre poca roba eh... probabilmente è la mia suggestione per la troppa prudenza.
Comunque mi è venuto il dubbio e allora vi chiedo intanto se può essere plausibile questa imbottitura. Qualcun altro che usa le loong-max ha notato questa cosa?
Poi per sicurezza... ma in caso di LiPo danneggiata il gonfiore è da subito evidente o no? Cioè una LiPo andata non si limita a rendere la superficie un po' "morbidina"... vero? Altrimenti vuol dire che sono a rischio da due anni
Ciao e grazie.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Te se so solo un po' gonfiate.. nulla di che, accade quando richiedi molti ampere.. tra una settimana si saranno sgonfiate..
Accade con tutte le lipo..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 21:44   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Ciao... mmm non credo che dipenda da quello perchè l'ho notato appena le ho riprese stasera dopo un paio di mesi che non le usavo... poi non le ho mai stressate troppo in fatto di Ampere...
Sono propenso a credere che sia solo suggestione la mia...
Magari è normale che alcune LiPo al tatto diano l'impressione di essere un po' morbide... mah
Marco
Equalizzare Loong Max Avistar Batterie e Caricabatterie 20 22 maggio 09 16:11
Batterie Loong Max 2250mah.... igorama Batterie e Caricabatterie 6 26 maggio 08 18:03
Loong-max Li-po cristian74 Batterie e Caricabatterie 4 15 gennaio 08 11:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:36.
