Vecchio 07 ottobre 09, 22:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Nuova linea centraline servocomandi passive
Ciao a tutti, sono Mauro di un gruppo modellistico di Perugia e tra le altre attività nelle ultime settimane stiamo lavorando ad un piccolo progetto per delle centraline passive servocomandi.
Crediamo possa essere di interesse per molti; molti di noi sono aliantisti, stiamo progettando e realizzando dei prototipi di una versione un poco più "ripulita" delle solite centraline passive di distribuzione alimentazione servocomandi.
Le caratteristiche generali che vogliamo ottenere sono :
1) un circuito PCB "pulito" ed anche ben realizzato
2) la modularità
3) la maggiore ridondanza sugli eventuali componenti attivi
Riguardo la pulizia del circuito stiamo lavorando sodo con Eagle; per quanto riguarda la modularità abbiamo, con una idea brillante dell'amico Claudio, realizzato una specie di "bus" per l'alimentazione, rendendo possibile in maniera modulare inserire o no le seguenti sezioni (con * quelle obbligatorie) :
A) sezione entrata segnali dalla ricevente (*)
B ) sezione distribuzione servocomandi su connettori Multiplex (*)
C) sezione controllo
D) sezione condizionamento alimentazione
E) sezione controllo
F) sezione switch batteria 1
G) sezione ingresso alimentazioni (batteria 1 ed eventuale batteria 2)
H) sezione switch batteria 2
In pratica avremo questo schema a blocchi :
Dopo molto lavorare ecco un rendering della versione 00 del circuito, quella con due servi per ala (flap ed alettoni) e due servi in coda (direzionale e profondità) :
I primi prototipi sono serviti solo a testare le proprietà meccaniche del tutto, ecco i primi montaggi :
Il fuori registr dei fori di fissaggio è dovuto al fatto che sono stati usate due uscite diverse in stampa; quanto prima miglioreremo la realizzazione del PCB (stiamo rifacendo i master per inciderlo con un bromografo, forarlo e fresarlo CNC e poi forse serigrafarlo).
Accettiamo commenti e suggerimenti ;-)
Nuova linea centraline servocomandi passive-basetta-servi-versione-00.jpg   Nuova linea centraline servocomandi passive-basetta_servi_v_00.jpg   Nuova linea centraline servocomandi passive-img_9114.jpg
Ultima modifica di HappyFly : 07 ottobre 09 alle ore 22:37
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 09, 22:46   #2 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Schema a blocchi
Mancava lo schema a blocchi generale della serie di centraline che vogliamo progettare :
Vecchio 12 ottobre 09, 20:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
bene, credo che ci sia bisogno di centraline economiche senza tanti fronzoli ora che i modelli grossi sono sempre più diffusi
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 21:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Esatto !
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Hai ragione, è proprio quello che proviamo a fare, delle centraline a costi umanissimi, realizzabili da chiunque abbia voglia di fare da se e sappia poco più che tenere il saldatore in mano
Sopratutto ci piaceva l'idea (dato che non è che siamo un azienda e quindi non ci costa niente ...) di progettare una gamma completa, con tutta una gamma di opzioni sia di configurazione che di sicurezza (sezioni doppie ...).
Vediamo cosa ne esce ... state sintonizzati e se avete consigli o domande siamo qui !
Vecchio 13 ottobre 09, 23:22   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se non ho capito male ci mancano solo due diodoni per alimentare l'impianto con un doppio pacco (tanto per lasciare la cosa semplice semplice) ......
Tanto per capire se ho capitoil mazzo di fili sulla sx và alla ricevente, la prima spinetta MPX porta i comndi all'ala DX la successiva all'ala SX la terza ai servi Direzione e Profondità e la quarta porta l'alimentazione a tutto l'ambaradam?
Scusate se ho semplificato ma a beneficio di altri niubbi come mè forse così è più chiaro (se ci ho capito qualcosa).
Certo che un'affarino così semplificherebbe parecchio le "parrucche" che si vedono in giro!
Bel lavoro!!!!!
Francesco
Vecchio 13 ottobre 09, 23:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
... e la quarta porta l'alimentazione a tutto l'ambaradam?
Nel senso che è l'ingresso dell'alimentazione? Dovrebbe essere così.
Però, se quello è l'ingresso delle batterie, avrei messo due connettori separati col relativo diodo. Sbaglio?
Poi vorrei capire cosa fanno le sezioni "switch batterie", "controllo" e "condizionamento alimentazione".
Bel lavoro! Poi... le cose economiche mi piacciono tanto!
Ciao, Piero.
Vecchio 14 ottobre 09, 20:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Versioni basetta
Si però la versione che vedete in foto è quella singolo pacco, niente interrutori e niente doppio pacco, niente sezioni controllo alimentazione ... è solo la prima prova
Appena avrò rimesso in funzione il bromografo stampiamo i primi PCB definitivi di questa funzione, appena posso vi posto la seconda con due batterie, due doppi diodi ed un minimo di led di controllo alimentazione.
A presto
Vecchio 14 ottobre 09, 21:22   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
A presto
Quindi ho capito come funzia!!!!!!!
Mbè implementare la doppia alimentazione non dovrebbe essere troppo complicato anche senza mettere indicatori o led ......
Comunque quando cominciate a distribuirla??????
Vecchio 20 aprile 10, 22:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Cool Non siamo scomparsi ...
Ma il tempo è tiranno e ci sono stati tanti modelli da terminare ... eccoci con un aggiornamento ... abbiamo migliorato le piste :
ed adottato sulla un metodo per argentare le piste ramate ... lo vedete sul PCB di sinistra ... poi ci siamo costruiti un bromografo per la fotoincisione :
una multivasca per l'incisione ...
e sperimentato il metodo di incisione con acido cloridrico ed acqua ossigenata ...
Insomma, tra un poco siamo pronti e pubblcheremo qui sul Barone Rosso i master per il lato rame ed il lato componenti per potervi realizzare da soli il tutto ... e forse un amico che collabora con il progetto metterà sulla baia i componenti nudi e crudi da montare a pochi euro ...
Insomma ... eccoci qui di nuovo ... ciao a tutti !!!
Nuova linea centraline servocomandi passive-20042010185.jpg   Nuova linea centraline servocomandi passive-22102009223.jpg   Nuova linea centraline servocomandi passive-24102009226.jpg   Nuova linea centraline servocomandi passive-24102009225.jpg   Nuova linea centraline servocomandi passive-20042010183.jpg
Vecchio 22 aprile 10, 06:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Fantastico.
Grazie per condividere con noi i tuoi progetti.
Claudio
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
centraline weatronic paolomene Radiocomandi 8 27 settembre 09 14:08
centraline per maxi modelli ferny71 Aeromodellismo Volo 3D 4 17 maggio 08 21:57
Ancora sulle Centraline zahn Aeromodellismo 3 15 giugno 06 10:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:31.
