Vecchio 08 aprile 10, 14:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chaosmachine
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: Cosenza
Question alimentatori in parallelo
Mi chiedevo se è il caso di collegare i miei due alimentatori in parallelo in modo tale da avere una corrente decente ( >3A) per poter caricare a 1C le mie lipo da 2800mAh..
Si tratta di due alimentatori x PC modificati, ma entrambi faticano ad erogare più di 2A
chaosmachine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 14:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Questo parallelo non sa' da fare.
A naso e senza conoscere gli alimentatori, non mi sembra una buona idea.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 15:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
non c'è un modo per ovviare al problema?
Vecchio 08 aprile 10, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da chaosmachine Visualizza messaggio
Un alimentatore (se correttamente modificato) da PC ti tira fuori tranquillamente 10/12 A, non ne vedo la necessita' !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 15:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
ho messo una resistenza, ma erogano pochissima corrente, scarsi 2A.. Devo provare a mettere la lampadina tipo STOP auto?
Vecchio 08 aprile 10, 16:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Bisognerebbe vedere gli alimentatori e la modifca. Io dai mie, senza carichi (ne resistenze / lampadine) ci tiro fyuori piu' di 6 A !!
Vecchio 08 aprile 10, 16:21   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Modificare gli alimentatori da PC col metodo della resistenza è un'operazione un po' ........, diciamo con scarso rendimento.
Molto ma molto meglio la modifica con lo zener che, teoricamente almeno, riversa tutta la potenza complessiva dell'ali sulla linea dei 12Volt, tensione peraltro settabile e mooolto stabile. Dal mio ali da 300 Watt (di cartello la 12Volt dava max 12Amp) ho ottenuto 13,7V stabilissimi con erogazione di 15 Amp senza che nemmeno si scaldi (ma in prova ho ottenuto, sempre stabili, ben oltre 20 Amp).
Vedere qui.
Edit: dimenticavo, ad oltre 20 Amp la tensione si manteneva ancora superiore ai 13,6 Volt.
Vecchio 08 aprile 10, 20:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
l'articolo originale su baronerosso al quale si fa riferimento per la modifica zener qual'è?
Vecchio 08 aprile 10, 22:25   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Clicca su "Vedere qui", alla fine del mio post.
Vecchio 09 aprile 10, 00:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
grazie. non sembra complicato. provo e vi dico cosa è cambiato
Riparare alimentatori PC gmo78 Circuiti Elettronici 0 08 marzo 08 19:50
Sempre sugli alimentatori. favonio Batterie e Caricabatterie 1 21 marzo 06 00:59
Collegare 2 alimentatori da PC Bazz46 Circuiti Elettronici 22 11 aprile 05 16:02
Consiglio Alimentatori Franz79 CNC e Stampanti 3D 2 21 gennaio 04 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
