| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: roma
Ciao a tutti,sono nuovo e ne so poco di eli, comunque io ho un caricabatterie lipo esky ek2-0851 . In dotazione è uscito anche un alimentatore 12V 1.5A. Quando collego tutto alla presa elettrica di casa, si accende solo una sola luce rossa che indca che arriva corrente al charger. Dovrebbe accendersi anche una luce verde che indica l'avanzamento della carica, ma ciò non accade.... La lipo era carica quando l'ho comprata, scaricata ho tentato di ricaricarla per la prima volta...ho tentato anche con una batteria da 1,5A 12V, a batteria è a terra, e la lipo è ancora scarica... Sbaglio qualcosa ? Come funziona questo carica lipo? Grazie per l'aiuto. |
| | #2 (permalink) Top |
| Ciao Umberto vola anche per noi. Data registr.: 27-10-2003 Residenza: Palermo
Sei sicuro di aver collegato bene la batteria nello spinotto a tre poli da 7,4 V. ? Occhio che c'è un verso ben definito dato dai dentini della spinetta. Se hai collegato tutto bene possono verificarsi 2 casi : 1° il caricabatterie è rotto. 2° la batteria è stata scaricata sotto la soglia di 1,3 v. per elemento e quindi è danneggiata.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #3 (permalink) Top |
La batteria è da 11,1 V!!! La batt. ha 3 celle e lo spinotto entra perfettamente nel suo verso giusto....sono così delicate queste batterie? Come faccio a capire se la batteria è dannegiata oppure il charger non va??? Ultima modifica di gennys : 25 febbraio 07 alle ore 19:46 |
| | #4 (permalink) Top | |
Dovresti provare a caricare con un altro caricabatterie per vedere se è la batteria od il carichino a non funzionare.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-12-2005
Che io sappia ( ma potrei sbagliarmi) quel caricatore carica separatamente le celle e la spia verde si accende soltanto quando la carica e' terminata. Se hai un tester puoi verificare la presenza di tensione agli spinotti secondo la sequenza delle polarita'. Ogni spinotto dovrebbe avere una tensione di 3.7 - 4,2 Volts. |
| | #6 (permalink) Top | |
La spia verde si accende indicando che la batteria è in carica, quasi al termine della carica , se gli elementi sono sbilanciati, inizia a lampeggiare e il bilanciamento e la carica terminano quando il led verde si spegne.
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-07-2006 Residenza: Lucca
...anche a me il led verde si accende dopo qualche secondo dall'inserimento della batteria(scarica) e si spenge quando questa è carica. Non l'ho mai visto lampeggiare ma forse perchè non ci ho mai fatto caso... |
| | #9 (permalink) Top |
Per evitare di mettere fuori uso le lipo scaricandole eccessivamente ti consiglio di utilizzare un lipomonitor, è un circuitino di un paio di grammi che si pone in parallelo sulla spina della alimentazione dell'ely e con il suo lampeggio ti indica che sei al limite e devi atterrare, senza danneggiare la batteria. Chiedi al buon Anfarol quì sul forum , ne fà uno affidabilissimo ed efficentissimo
| | #10 (permalink) Top |
Io la prima volta che ho usato le lipo, non sapevo che fossero coszi delicate, e credo di aver superato il limite minimo. Però appena mi è arrivato il kit senza sapere se la lipo fosse carica o no, comunque ho provato a ricaricare e nemmeno quella volta la luce verde si è accesa... Forse perchè già carica, o forse perchè il carichino non va? Comunque la situazione non cambia rossa accesa, verde spenta... Come faccio a sapere se è la lipo o il carichino? Col tester si può controllare la lipo? |
| Bookmarks |
| carica/bilanciatore esky | agorano | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 gennaio 08 02:05 |
| Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 10:29 |
| problema con lipo e carica batterie... ne riconosce una su due! | iacopo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 05 maggio 06 17:20 |
| Ricevente DF5 funziona con RAdio ESKY?? | kikkox | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 aprile 06 07:20 |
| afpd funziona con cavetto esky? | hurricane01 | Simulatori | 0 | 21 febbraio 06 23:47 |
