Vecchio 17 dicembre 05, 19:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
litio
ho dimenticato il pacco di litio collegate alla ricevente x 2 giorni
le devo buttare?
PCADILLI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 05, 02:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da PCADILLI
le devo buttare?
Il danno può essere grave ma non buttarle ancora.
Se la tensione della batteria era arrivata a zero, puoi tentare di recuperarla con una carica lenta.
Collega la batteria a un caricatore a corrente costante non LiPo e regola la corrente di carica a 0,1 C o meno. Controlla con un tester la tensione della batteria durante la carica e quando raggiunge 2,7-3 Volt per elemento blocca la carica. A questo punto collega la batteria a un caricatore LiPo e imposta la corrente di carica a 0,2-0,5 C e completa la carica.
Una volta finita la carica (se raggiunge i 4,2 volt/elemento) fai una scarica a 0,5-1 C, poi ricarica a 1 C e vedi se ci sono risultati positivi.
Durante tutte queste operazioni, non perdere di vista la batteria sotto carica e scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 05, 12:04   #3 (permalink)  Top
la tensione misurata con il tester da 7,49
sono tre celle
scusa ma non ho capito bene la procedura forse di ripristino
Vecchio 18 dicembre 05, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
sono tre celle
A 7,49 sei al limite (forse un pò oltre) di scarica, meglio caricarle a 0,1C per testarne l'effettiva efficienza. Comunque grossi danni non dovresti averne fatti.... Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 05, 13:06   #5 (permalink)  Top
siccome non mi intendo di elettronica mi spieghi cosa significa 0,1c
Vecchio 18 dicembre 05, 13:10   #6 (permalink)  Top
come carica batterie ho lo smart charger 2030
ho impostato li-poly 3 cell
a 110 mA
pero quando lo collego alla batteria dell'auto multipla 1990 jtd
la spia chg-err lampeggia
Ultima modifica di PCADILLI : 18 dicembre 05 alle ore 13:20
Vecchio 18 dicembre 05, 18:05   #7 (permalink)  Top
Naraj e a Albytech che grazie a loro forse non ho buttato via 70 euri
Vecchio 18 dicembre 05, 22:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Spero di esserti d'aiuto.
Una delle caratteristche delle batterie (tutte), è il valore della capacità di energia che possono immagazzinare. La loro unità di misura sono gli Amper/ora per i grossi accumulatori (tipo auto), oppure per i piccoli accumulatori sono i miglia-Amper/ora (millesimi di Amper).
Quando si parla di 1C di carica oppure di scarica, si intende 1 volta la corrente della capacità nominale, se si parla di 0,5C si intende metà della corrente della capacità nominale. Esempio: batteria da 1500 mAh, 1C=1500 mA, 0,5C=750 mA, 2C=3000 mA.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao da Naraj.
Le celle al Litio BaroneRosso Articoli 6 26 aprile 09 20:33
phasor con litio fabiuzzo_g Aeromodellismo Volo Elettrico 14 02 agosto 05 15:20
Le celle al Litio BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:19
600+litio td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 34 22 febbraio 05 17:53
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
