Discussione: litio
Vecchio 18 dicembre 05, 01:02   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da PCADILLI
ho dimenticato il pacco di litio collegate alla ricevente x 2 giorni
le devo buttare?
Il danno può essere grave ma non buttarle ancora.
Se la tensione della batteria era arrivata a zero, puoi tentare di recuperarla con una carica lenta.
Collega la batteria a un caricatore a corrente costante non LiPo e regola la corrente di carica a 0,1 C o meno. Controlla con un tester la tensione della batteria durante la carica e quando raggiunge 2,7-3 Volt per elemento blocca la carica. A questo punto collega la batteria a un caricatore LiPo e imposta la corrente di carica a 0,2-0,5 C e completa la carica.
Una volta finita la carica (se raggiunge i 4,2 volt/elemento) fai una scarica a 0,5-1 C, poi ricarica a 1 C e vedi se ci sono risultati positivi.
Durante tutte queste operazioni, non perdere di vista la batteria sotto carica e scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
