Vecchio 13 dicembre 05, 17:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
Angry HELP... Triton
Carissimi,
il mio fidato Triton da in balle..
succede che stacca la carica dopo circa 10 minuti con il classico end come se le batterie fossero piene.
ho provato diversi pacchi e niente da fare ho provato a risistemare tutto il menu nei tempi, nel delta da 3 a 16 mv la temperatura , max carica etc etc.. niente da fare.
qualcuno sa consigliarmi oltre al buttalo via???
posso tentare qualcosa di estremo?
grazie
fabio
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 05, 18:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cobra73
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Treviso
re
acc... anche a me è successo lo stesso con l'ultimo tentativo di ricarica del mio pacco Nimh 1050 kan 7 celle, di solito si ciucciavano 1100 mAh invece ieri solamente 550.
Credevo di non averle scaricate bene, ho fatto un ciclo di scarica e carica e mi è successo di nuovo.
Mi associo per consigli in merito.
cobra73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 05, 18:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da cobra73
Avete controllato temperatura del pacco (troppo bassa), tensione in ingresso (che sia stabile), falsi contatti, cambiato corrente di carica (diminuita), delay del delta peak, e....? bo! Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 05, 18:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da fabio1963
Carissimi,
grazie
fabio
Dovresti tenere d'occhio il voltaggio mentre carichi....
Se si tratta di un pacco batterie vecchiotto, o un po strapazzato, puo' succedere che i valori del deltapeak siano impostati su soglie un po troppo strette.... (visto che su pacchi vecchi o troppo stressati, durante la carica si possono avere sbalzi di tensione abbastanza elevati da ingannare il delta del caricatore) .
C'e' pure la possibilita' di una cella saltata, ma se lo fa con tutti i pacchi, penso sia proprio un problema di delta...
Se carichi mooolto lento... che succede??? salta comunque???
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 05, 19:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: genova
sto provando a 0,1.. pacchi nuovi.....
ma il delta peak + è alto e + sensibile o il contrario?
altre ideuccie.... tensione di ingresso viene dal mio alimentatore axi.. provo sulla batteria auto che succede.
vi faccio sapere.
comunque kan 1050 5 elementi..
Originalmente inviato da PoWeR
Vecchio 13 dicembre 05, 19:16   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
allora il delta pack è inversamente proporzionale,
cioè valore basso (soglia) = maggiore sensibilita, valore alto (soglia)= bassa sensibilita
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 05, 09:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: genova
funge
questa notte ho messo 999minuti e 0,1 ampere di carica.. e funge.
stamane ho scaricato a 1,5 A e rimesso in carica a 0,2.. vediamo se era l'effetto batterie nuove???
vi faccio sapere.
fabio
Vecchio 14 dicembre 05, 10:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Carissimi,
grazie
fabio
Posso consigliarti di equalizzare le celle del pacco batterie portandole tutte alla stessa tensione. Portale a 0.4-0.6 di tensione poi prova a ricaricarle.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 12:24   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Anche io vorrei sapere la soluzione...
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 13:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da danverz
Ciao,
Daniele
Mi AutoQuoto. E se le celle non sono danneggiate, non è effetto memoria
ma Lazy-Betteries. C'è un thread molto bello e recente su questo forum
sul tema.
Equalizzate le celle.
Daniele
Triton 2 Superbax Batterie e Caricabatterie 4 28 giugno 07 14:41
triton, triton2, triton jr o ln5014? rollyzan Batterie e Caricabatterie 10 31 marzo 07 13:09
triton 2 bacardy Batterie e Caricabatterie 1 20 gennaio 07 20:42
Triton td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 10 febbraio 06 17:14
triton claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 gennaio 04 23:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:00.
