Discussione: HELP... Triton
Vecchio 13 dicembre 05, 18:33   #4 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da fabio1963
Carissimi,
il mio fidato Triton da in balle..
succede che stacca la carica dopo circa 10 minuti con il classico end come se le batterie fossero piene.
ho provato diversi pacchi e niente da fare ho provato a risistemare tutto il menu nei tempi, nel delta da 3 a 16 mv la temperatura , max carica etc etc.. niente da fare.
qualcuno sa consigliarmi oltre al buttalo via???
posso tentare qualcosa di estremo?
grazie
fabio
Dovresti tenere d'occhio il voltaggio mentre carichi....
Se si tratta di un pacco batterie vecchiotto, o un po strapazzato, puo' succedere che i valori del deltapeak siano impostati su soglie un po troppo strette.... (visto che su pacchi vecchi o troppo stressati, durante la carica si possono avere sbalzi di tensione abbastanza elevati da ingannare il delta del caricatore) .
C'e' pure la possibilita' di una cella saltata, ma se lo fa con tutti i pacchi, penso sia proprio un problema di delta...
Se carichi mooolto lento... che succede??? salta comunque???
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
