Vecchio 20 marzo 10, 01:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Red face 6S2P nuove... andate ????
ciao, ho preso due pacchi life 6S2P da 4500mA che metto in serie per fare 12S da 4500.
Le life sono 3,3v a cella, e la tensione per pacco è 19,8V nominali.
arrivano, le carico con programma life, tutte le celle arrivano a 3,50v
sotto carica. Testo la ventola e mi tira fuori 3800Watt a 95A, dopo 10 secondi
stacco tutto,
Faccio qualche prova... e poi è ora di ricaricare il primo pacco si beve 3550A il secondo dopo pochi secondi mi fa Full con 100mA
riprovo idem.. le celle bilanciate.. provo sotto carico dopo 10 secondi calano..
provo a scaricarle, bilanciarle, caricarle macchè sempre full arrivando a 20,60V sotto carica e si mangiano solo pochi milliampere.
ho levato la copertura e provato con il tester tutto ok.. domani proverò a fare dei cicli ad ogni cella.
cosa può essere?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 02:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
batterie
Al campo vedo che tutti usano le Lipo e ora stanno provando le Life. Sei sicuro che quelle che usi siano adatte a cosi forti assorbimenti ?? Informati quale e' la resistenza interna. Con batterie Lipo stesse caratteristiche delle tue volano 8/10 minuti con assorbimenti di 92/93 amp.Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 09:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ma le LiFe non hanno una capacità di 2300 mAh per cella ?
Anche se nel tuo pacco hai fatto un parallelo con due celle, arrivi a 4600 mAh e non a 4500 mAh.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 15:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4500mAh 6S2P 30C LiFePo4 Pack $69.99
4500mA 30C = 135A continui io vado suo 90 A
celle fredde... l'altro pacco è OK.
Vecchio 20 marzo 10, 16:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
non so fatte con le LiFe A123
ci so tante altre marche di LiFePo4
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 18:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Dunque il pacco che va bene.. rimane per il 90% della carica sui 20,2V
questo pacco dopo 100mA arriva a 21,6 e poi stacca.
la cosa strana.. ho scaricato e ricaricato 1S2P alla volta levando il termoretraibile e collegandomi sulla basetta, tutte e sei hanno dato lo stesso dato di carica e scarica!!
in ogni caso non c'è verso non si riesce a caricargli più di 200mA poi va subito a 21,6 e il carica stacca!
missà che devo buttarle.. sono arrivate così magari sono scese sotto il limite minimo
Vecchio 20 marzo 10, 22:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io ho pigliato le celle singole
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GENUINE A123 Systems 18650 LiFePo4 Cell w/ tabs $13.29
un po deluso,una cella dopo una scarica nemmeno tanto drastica
si e' addirittura invertita la polarita'.
ho dovuto rismontare il pacco fatto da me,scaricarla piano piano e poi
ri invertirla di polarita.ciclata sembra ok.
ora le ho scaricate tutte "6 celle" ricaricate una alla volta e ri assemblate.
le devo riprovare per verificare che non facciano piu' scherzi.
non so se e' il tuo problema,ma il bilanciatore che ti dice?
puoi vedere la tensione cella x cella?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 09:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
vedo le sei tensioni di 3,40V tutte uguali diciamo 3,39v / 3,40V
Vecchio 21 marzo 10, 21:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
e 3,5V e il limite di carica di cutoff di quelle celle.
qualcosa non quadra.
Vecchio 22 marzo 10, 22:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
infatti arrivano subito a 21,6v senza immagazzinare corrente
Turnigy 4500mAh 6S2P 30C LiFePo4 Pack?? artu Aeromodellismo Volo Elettrico 0 09 novembre 09 21:45
Batterie Align 4300 6s2p-16 C maurifra Elimodellismo Motore Elettrico 7 25 marzo 09 09:37
meglio 6s1p o 6s2p?? troppocretino Elimodellismo in Generale 6 06 aprile 08 15:00
che aereo per sei celle 6s2p 4400 18c? hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 09 febbraio 07 00:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:18.
