6S2P nuove... andate ???? ciao, ho preso due pacchi life 6S2P da 4500mA che metto in serie per fare 12S da 4500. Le life sono 3,3v a cella, e la tensione per pacco è 19,8V nominali. arrivano, le carico con programma life, tutte le celle arrivano a 3,50v sotto carica. Testo la ventola e mi tira fuori 3800Watt a 95A, dopo 10 secondi stacco tutto, Faccio qualche prova... e poi è ora di ricaricare il primo pacco si beve 3550A il secondo dopo pochi secondi mi fa Full con 100mA :uhm: riprovo idem.. le celle bilanciate.. provo sotto carico dopo 10 secondi calano.. provo a scaricarle, bilanciarle, caricarle macchè sempre full arrivando a 20,60V sotto carica e si mangiano solo pochi milliampere. ho levato la copertura e provato con il tester tutto ok.. domani proverò a fare dei cicli ad ogni cella. cosa può essere? |
batterie Al campo vedo che tutti usano le Lipo e ora stanno provando le Life. Sei sicuro che quelle che usi siano adatte a cosi forti assorbimenti ?? Informati quale e' la resistenza interna. Con batterie Lipo stesse caratteristiche delle tue volano 8/10 minuti con assorbimenti di 92/93 amp.Alvise. |
Ma le LiFe non hanno una capacità di 2300 mAh per cella ? Anche se nel tuo pacco hai fatto un parallelo con due celle, arrivi a 4600 mAh e non a 4500 mAh. Naraj. |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4500mAh 6S2P 30C LiFePo4 Pack $69.99 4500mA 30C = 135A continui io vado suo 90 A celle fredde... l'altro pacco è OK. |
non so fatte con le LiFe A123 ci so tante altre marche di LiFePo4 Citazione:
Dunque il pacco che va bene.. rimane per il 90% della carica sui 20,2V questo pacco dopo 100mA arriva a 21,6 e poi stacca. la cosa strana.. ho scaricato e ricaricato 1S2P alla volta levando il termoretraibile e collegandomi sulla basetta, tutte e sei hanno dato lo stesso dato di carica e scarica!! in ogni caso non c'è verso non si riesce a caricargli più di 200mA poi va subito a 21,6 e il carica stacca! missà che devo buttarle.. sono arrivate così magari sono scese sotto il limite minimo |
ciao io ho pigliato le celle singole HobbyKing Online R/C Hobby Store : GENUINE A123 Systems 18650 LiFePo4 Cell w/ tabs $13.29 un po deluso,una cella dopo una scarica nemmeno tanto drastica si e' addirittura invertita la polarita'. ho dovuto rismontare il pacco fatto da me,scaricarla piano piano e poi ri invertirla di polarita.ciclata sembra ok. ora le ho scaricate tutte "6 celle" ricaricate una alla volta e ri assemblate. le devo riprovare per verificare che non facciano piu' scherzi. non so se e' il tuo problema,ma il bilanciatore che ti dice? puoi vedere la tensione cella x cella? |
vedo le sei tensioni di 3,40V tutte uguali diciamo 3,39v / 3,40V |
qualcosa non quadra. |
infatti arrivano subito a 21,6v senza immagazzinare corrente |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:28. |
