Vecchio 05 aprile 08, 18:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
Immagini: 7
meglio 6s1p o 6s2p??
ciao possiedo delle batteria per trex 600 6s2p ...volevo sapere se è meglio questa configurazione anzichè la classica 6s1p..
ho notato che le celle son sempre bilanciate da sole..e questo penso sia dovuto proprio alla configurazione..dato che son in parallelo a 2 a 2 si auto equilibrano piu o meno da sole...
ho le dn power 4400 20C e devo dire che son ottime..saluti
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
e' meglio la 6s1p
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 21:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Penso che il discorso sia un pò più complesso.
Non conosco il trex600 ma posso darti delle informazioni utili comunque.
La potenza elettrica assorbita è il prodotto tra la tensione e la corrente, se per esempio assorbi 500w di potenza a 11.1V la corrente è circa 45A, se li assorbi a 22.2v la corrente in gioco è la metà, circa 22A.
Quindi con tensioni più basse ti ritrovi a dover gestire correnti più alte.
Per quanto riguarda i giri del motore, con 22.2V hai circa il doppio dei giri ottenuti con 11.1V quindi da qui si deduce che per avere gli stessi giri rotore devi per forza agire sul pignone.
Non si può quindi dire cosa è meglio senza sapere il tipo di motore, regolatore e pignone.
Spero di essere stato utile...
CORREZIONE : Ops scusa avevo letto male la composizione dei pacchi
Ultima modifica di marcosinatti : 05 aprile 08 alle ore 21:11
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 21:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
bilanciamento
Per me sarebbe meglio 1P..........comunque sul fatto che si autoequilibrano non ci conterei.
Probabilmente il pacco è nuovo o comunque con poche scariche all'attivo quindi le celle sono in salute ed erogano la stessa potenza.
Con il tempo le celle si deteriorano e quindi secondo me iniziano i problemi perchè se una cella si scarica di più quella che è in parallelo cede parte della sua energia a quella più scarica.
Se il cavo del bilaciamento è fatto bene in modo da porer bilanciare tutte le celle del pacco allora potresti attenuare il problema..........
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 08, 01:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
beh cmq fidatevi..due celle in parallelo..se una ha un voltaggio piu basso...e una piu alto si stabilisce quello piu alto.. o poco di meno...devono avere infatti per forza lo stesso voltaggio dato che sono in parallelo..
saluti
Originalmente inviato da speedy Visualizza messaggio
Vecchio 06 aprile 08, 12:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
se posso dire la mia...
io ho due pacchi 3s2p da 2000 mA e 20c
non so ma avranno 100 scariche e sono ancora molto efficenti
e come dice troppocretino incredibilmente sono sempre ben bilanciate.
io sono convinto che con celle troppo performanti,per esempio
3s1p da 25c,sia piu' facile che siano sbilanciate dopo
un utilizzo estremo o quasi.
unico incoveneiente e che in pacco xs2p pesera' sempre di piu di uno xs1p.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 08, 16:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
infatti è proprio come dico io allora!saluti
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Batterie Align 4300 6s2p-16 C maurifra Elimodellismo Motore Elettrico 7 25 marzo 09 10:37
Giga Power 5000Mah 22C.... o J.tronik 5000 mA 6S1P 22,2V 15C? mrsimone7 Elimodellismo Motore Elettrico 72 13 dicembre 07 21:38
5300 mhA 6s1P... + e - si sono toccati!! Si saranno rovinate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 6 07 dicembre 07 10:06
flight power 6s1p da 4900 20c o 6s2p da 5000mah 25c? hurricane01 Batterie e Caricabatterie 10 21 giugno 07 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
