Vecchio 26 febbraio 10, 18:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
resistenza interna batterie lipo
e' da diverso tempo che mi diverto a vedere la resistenza interna delle lipo eccone alcune
kokam 2100 3 celle da nuove 16 m.om
kokam 2100 3 celle utilizzate su acromaster 110 m.om 40 cicli
kokam da 1500 3 celle da nuove 18 m.om
kokam da 1500 3 celle dopo 35 cicli 68 m.om
rhino da 2150 3 celle da nuove 12 m.om
rhino da 2150 3 celle 12 cicli 45 m.om
rhino da 1050 3 celle da nuove 84 m.om
batterie giga power 2 celle 5450 10 m.om
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di The Red Baron
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
Interessante test
vedo un notevole aumento della Ri con i clicli di vita
per esperienza le NICD mesà che non le batte nessuno come bassa Ri costante nel tempo
Ho delle Nimh della GP3300 dopo 7 anni la capacità è scesa a circa 2000 mah
non hanno fatto molti cicli, ma la Ri è salta parecchio
infatti le uso su una torcia,
Mi chiedo se oggi le NIMH le hanno migliorate come stabilità della Ri
saluti
The Red Baron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 16:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ipotizzando una scarica con corrente di 30 Ampere, avremo le seguenti cadute di tensione:
kokam 2100 3 celle da nuove 16 m.ohm (0,48 Volt)
kokam 2100 3 celle utilizzate su acromaster 110 m.ohm 40 cicli (3,3 Volt) ?????
kokam da 1500 3 celle da nuove 18 m.ohm (0,54 Volt)
kokam da 1500 3 celle dopo 35 cicli 68 m.ohm (2,04 Volt) ??????
rhino da 2150 3 celle da nuove 12 m.ohm (0,36 Volt)
rhino da 2150 3 celle 12 cicli 45 m.ohm (1,35 Volt) ??
rhino da 1050 3 celle da nuove 84 m.ohm (2,52 Volt) ?????
batterie giga power 2 celle 5450 10 m.ohm (0,3 Volt) ?
Certe batterie non si possono più chiamare con questo nome, amenochè la lettura della loro resistenza interna non sia imprecisa.
Per le batterie da 1050 e quelle da 1500 mAh si dovrebbe usare, per il calcolo, una corrente di scarica minore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 17:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Scusate, ma la resistenza quando va controllata?
Prima, durante o dopo la carica?
Oppure prima, durante o dopo la scarica?
Perche le mie lipo con circa 30 scariche l'una mi danno subito dopo la carica una resistenza di circa10mho mentre dopo averle tenute una settimana ferme mi segnano circa 20mho.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 15:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Ciao, mi potresta illustrare il metodo che usate per rilevare la resistenza interna?
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 12:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
io ho questo 'Carica batterie HYPERION EOS0720i-NET 3
mi dice la resistenza in automatico.
oltre all'ultimeter
Vecchio 16 marzo 10, 13:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Grazie della info, pensavo però che usaste un sistema manuale tipo tester e resistenza/e di carico.
Misuara la resistenza interna telix636 Batterie e Caricabatterie 22 07 marzo 10 17:58
Resistenza interna batterie lipo mic13 Batterie e Caricabatterie 5 10 aprile 09 13:04
aumento della resistenza interna pacchi lipo lospietato Batterie e Caricabatterie 3 08 aprile 07 20:35
resistenza interna batterie antoniog222 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 agosto 05 23:54
Calcolo Resistenza Interna Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 maggio 05 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
