Vecchio 07 marzo 10, 15:31   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
e' da diverso tempo che mi diverto a vedere la resistenza interna delle lipo eccone alcune
Ipotizzando una scarica con corrente di 30 Ampere, avremo le seguenti cadute di tensione:
kokam 2100 3 celle da nuove 16 m.ohm (0,48 Volt)
kokam 2100 3 celle utilizzate su acromaster 110 m.ohm 40 cicli (3,3 Volt) ?????
kokam da 1500 3 celle da nuove 18 m.ohm (0,54 Volt)
kokam da 1500 3 celle dopo 35 cicli 68 m.ohm (2,04 Volt) ??????
rhino da 2150 3 celle da nuove 12 m.ohm (0,36 Volt)
rhino da 2150 3 celle 12 cicli 45 m.ohm (1,35 Volt) ??
rhino da 1050 3 celle da nuove 84 m.ohm (2,52 Volt) ?????
batterie giga power 2 celle 5450 10 m.ohm (0,3 Volt) ?
Certe batterie non si possono più chiamare con questo nome, amenochè la lettura della loro resistenza interna non sia imprecisa.
Per le batterie da 1050 e quelle da 1500 mAh si dovrebbe usare, per il calcolo, una corrente di scarica minore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
