Vecchio 06 dicembre 05, 01:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iLmAGo
Data registr.: 06-12-2005
multiplex LN5014
Innanzitutto complimeti per questo fantastico forum, siete veramente una bella community partendo dagli Admin e finendo con gli utenti....
Non sono un modellista ma condivido con voi il problema del caricare le batterie ricaricabili per il mio hobby...
Uso per ora due tipi di pacchi 9.6V 1700mAh (Sanyo) e 12V 1600mAh (Sanyo flight)
Stanco dei caricabatterie "da 15 euri" ho girato un po e il miglior rapporto qualità-prezzo-prestazioni (da me ricercate) mi ha portato a scegliere il multiplex...
adesso vi pongo un paio (forse 3) quesiti :
- Questo caricabatterie riporta nelle istruzioni la possibilità di caricare le NI Cd da 0.1 a 5A con passi di 50mA (ovvero 0.05A giusto?).. perchè il mio fa passi da "solo" 0.1A???
- Il delta peak non è programmabile "da utente" giusto?
- Utilizzando un alimentatore da PC modificato mi sono ritrovato (senza smanettare sulla resistenza dell'integrato) una tensione di uscita di 12.15V a vuoto e 12.00V sotto carico; per cariccare una batteria da 12 V in maniera perfetta devo portare a 12.5-13V l'uscita sotto carico o non è necessario?
- La Corrente di scarica della batteria è "calcolabile" in qualche modo (tipo XmA x cella) o la setto a 1 A e vado tranquillo?
credo di ave esaurito tutte le domande... ringrazio anticipatamente tutti gli utenti che spenderanno 5 minuti per rispondermi!
iLmAGo non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Multiplex LN5014 Massimo10991 Batterie e Caricabatterie 49 31 dicembre 07 22:56
problemi con il cb multiplex ln5014 dex1 Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 06 23:39
Multiplex LN5014 Robyfly Aeromodellismo Volo Elettrico 11 17 dicembre 05 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
