Grazie mille per le risposte Gino...
approfondisco... il CB è il 5014 puoi buttare un'occhiata al tuo?
Per la questione degli ampere sulla linea 12V come faccio a misurarli? un ricordo delle superiori mi dice di mettere il tester in serie al carico... giusto?
Per la questione dei 12V qualcuno mi disse che per caricare a 12V una batteria ci vuole una tensione superiore ai 12 Volt (uguale puo bastare???) altrimenti la batteria non si carica... ma il mio dubbio è: io do 12V al Caricabatteria.... poi ci pensa lui a innalzare tale tensione in qualche modo eroga in uscita quello che gli do in ingresso?
Per rispondere alla tua discreta domanda... gioco a Soft-Air
Ebbene si... sono uno di quei scapestrati che la domenica mattina si rincorrono nei boschi, vestiti con la mimetica con dei giocattoli che sparano innocui pallini di plastica in mano e che ogni tanto urlano "colpito colpito colpito"
grazie mille per le preziose risposte!
