Vecchio 25 aprile 08, 22:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mister.jion
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: brianza
carica batterie multiplex LN 6015 EQU
sono disperato ho venduto il mio Triton un ottimo carica batteria,ma con un solo difetto non carica le 6 celle LIPO.
quindi compro dalla multiplex il MULTI CHARGER LN 6015 EQU poichè carica 6 celle e 5000 mha, avendo da caricare una Giga PAWER 5000MHA 22,2V NUOVA
L'alimentatore è un 7A 220V tutto ok
Il problema è che non riesco a caricare, una volta mi esce l'errore voltaggio insufficiente, una altra volta mi carica 1250 mha poi si blocca.
Il negoziante non sa darmi una ragione lo abbiamo sostituito con un altro ma il problema e uguale PERCHE' ?
mister.jion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 23:12   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Dipende con quanta corrente cercavi di caricarle.
Quel caricabatterie eroga max 70Watt, per cui un pacco da 22,2 volt nominali (6S), che a carica massima raggiunge 25,2 volt, lo potrai caricare a max 70:25,2=2,77 Amp, anche meno se contiamo un po di perdita di efficienza quando si lavora ai massimi livelli consentiti: diciamo max 2,5 Amp.
Per caricare il pacco da 5000mAh ti ci vorranno 2,5 ore.
Se tu carichi con una corrente maggiore ad un certo punto la tensione crolla e il processo si interrompe.
L'alimentatore, che probabilmente fornirà una tensione di 13,8 volt, risulta adeguato per quel caricabatterie, infatti 13,8x7=96,6 Watt, piu che sufficienti per l'LN6015 che, come detto, ne eroga max 70.
Quando si usano pacchi di capacità elevata occorre dotarsi di caricabatterie da almeno 150 Watt (in questo caso l'alimentatore in tuo possesso sarebbe inadeguato), oppure accontentarsi di caricare a correnti molto basse con notevole aumento dei tempi di carica.
Vecchio 26 aprile 08, 20:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: brianza
ok, ho provato anche con la batteria della macchina è una 100A, ma il risultato è lo stesso salta tutto.
dovrei provare a caricarlo a 2000mha con il caricabatteria ?
vorrei cambiare il mio con il BC6 DUAL POWER di ely shop, ha un max di 50 watt, quindi NON va bene neppure lui?
Vecchio 26 aprile 08, 21:51   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mister.jion Visualizza messaggio
Mi sembrava di essere stato chiaro ........; è inutile provare a cambiare la sorgente di alimentazione, è il caricabatterie che non ce la fà.
Ripeto ancora: a meno che tu non scenda notevolmente con la corrente di carica.
Altra cosa.
Se il tuo LN, che ha 70 Watt, non ce la fà, come speri che possa farcela un'altro CB con 50 Watt??????
Vecchio 05 settembre 09, 18:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxbunny
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma / Cremona
Thumbs down
Salve a tutti,
qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare i cavetti optional per collegare la basetta esterna per il bilanciatore lipo del MULTIcharger LN-6015 EQU.
le connessioni che ha a bordo non sono compatibili con tutte le lipo.. e non so come fare perche' nella confezione c'era soltanto il caricabatterie, la basetta di estensione equalizzatore, ma nessun cavo per collegarle.
Grazie a tutti per chi vorrà aiutarmi.
Max
- ///Kyosho D-Nano McLaren GTR ///E-sky Lama V4///Parrot Drone 2.0
maxbunny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 23:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: Cermenate
ragazzzzziiii! aiuto!!! Spegate a uno come me che la lipo la vede preima volta ... come si fa ad caricare con sto LN 6015... passo a passo... Per tutti ho letto le istruzioni... collego la batteria tipo questa come cavi fa chek e mi dica ke non ce nessun batteria da caricare? la mia lipo ha due cavi un nero roso (corente) con sti connetori ed altro con connetore per equalizatore ke con una botta di carta vetrata ci va nel addatatore... dovrei collegare tutti due cavi?
gheocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 23:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
ragazzziiii rientro alarme.. .e bastata andare su youtube a vedere.... e veramente grande sto youtube !!!!!!! ce di tutto!!!
Multiplex ln6015 equ swingratpack Batterie e Caricabatterie 17 11 febbraio 11 02:28
Multiplex 6015 e lipo 6 celle fabio67 Batterie e Caricabatterie 1 06 marzo 08 18:04
multiplex lm 5014 carica batterie dannybon Batterie e Caricabatterie 11 18 gennaio 08 20:03
Carica Batterie Ln 5014 Multiplex.. mauri740 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 28 luglio 06 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
