Vecchio 25 aprile 08, 23:12   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Dipende con quanta corrente cercavi di caricarle.
Quel caricabatterie eroga max 70Watt, per cui un pacco da 22,2 volt nominali (6S), che a carica massima raggiunge 25,2 volt, lo potrai caricare a max 70:25,2=2,77 Amp, anche meno se contiamo un po di perdita di efficienza quando si lavora ai massimi livelli consentiti: diciamo max 2,5 Amp.
Per caricare il pacco da 5000mAh ti ci vorranno 2,5 ore.
Se tu carichi con una corrente maggiore ad un certo punto la tensione crolla e il processo si interrompe.
L'alimentatore, che probabilmente fornirà una tensione di 13,8 volt, risulta adeguato per quel caricabatterie, infatti 13,8x7=96,6 Watt, piu che sufficienti per l'LN6015 che, come detto, ne eroga max 70.
Quando si usano pacchi di capacità elevata occorre dotarsi di caricabatterie da almeno 150 Watt (in questo caso l'alimentatore in tuo possesso sarebbe inadeguato), oppure accontentarsi di caricare a correnti molto basse con notevole aumento dei tempi di carica.
