Vecchio 23 gennaio 10, 10:27   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-02-2005
nimh e tempi di ricarica
abbiamo detto che per le nimh il tempo di ricarica deve essere uguale a c*1.4, dove il 40% in piu è dovuto all'energia dissipata.
Ovvero per caricare una pila da 1000 milliampere a prescindere dalla velocità con la quale intendiamo caricarla, dovremo inserire all'interno circa 1400 ma.
A tal fine chiedo...è giusta questa cosa?Nei caricabatterie che contano quanti milliampere stanno "inserendo all'interno della pila", l'1.4 è implicito o dobbiamo calcolarlo noi?(nel senso ke una pila da 1000 dobbiamo "staccarla" quando è arrivata a 1400(nel caso avessimo il delta peak disabilitato)oppure stesso il caricabatterie tiene conto della dissipazione e segnerà 1000 quando la pila sarà carica al massimo?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di The Red Baron
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
il fattore 1,4 è valido solo per cariche a 0,1C
per cariche sull'ordine di C o superiore è buona norma arrivare al 90% di C poi far decrescere la corrente a valori sotto C per completare la carica
per valutare la carica completa niente fattori empirici, ma si devono valutare parametri di Delta T e Delta V ma per esperienza personale sulle Nimh meglio basarsi su Delta T, la cosa varia con la temperatura ambiente e non è affatto semplice gestire la cosa.
Buona regola è consultare i dati del costruttore come per esempio questi
http://www.gpbatteries.com/pic/430SCHR.pdf
saluti
The Red Baron non è collegato   Rispondi citando
Ricarica singola NiMh lukazzen Batterie e Caricabatterie 0 25 maggio 09 00:24
problemi su ricarica nimh rela51 Batterie e Caricabatterie 4 20 agosto 08 20:07
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
ricarica NiMh centorame Aeromodellismo Principianti 1 03 aprile 05 10:57
ricarica batterie TX nimh chicco Aeromodellismo 1 12 agosto 04 19:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:01.
