Vecchio 24 aprile 12, 21:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2010
connettori ec5 per cavo collegamento in serie
ciao a tutti
Ho preso dei connettori ec5 per rifare i collegamenti tra batterie esc e CB. Ancora non mi sono arrivati e stavo cercando di capire come metterli. sono obbligato a mettere un M e una F per connettore? o posso fare come voglio? io volevo mettere due F alle batterie e 2 M sul cavo a Y e al CB. Siccome non ho esperienza in queste cose accetto consigli e spiegazioni.
grazie
roipnol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 21:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao, solitamente (per sicurezza) di usa mettere la femmina sempre sulla fonte di alimentazione (batteria in questo caso) di modo tale che le parti conduttrici rimangano coperte e isolate. se prendiamo per esempio i deans è d' obbligo mettere la femmina sulla batteria perchè il maschio lascia i pin scoperti.
gli ec5 invece oltre ad avere maschio e femmina nella parte del pin conduttore, hanno anche maschi e femmine isolati nella parte plastica di isolamento.
con questo sistema puoi fare quindi come preferisci. io solitamente seguo sempre lo schema della femmmmina sulla batteria.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 22:46   #3 (permalink)  Top
Grazie mille penso che seguiro il tuo metodo
connettori EC5 Akira75 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 46 24 dicembre 14 15:47
cerco connettori EC5 per batterie. athxp Compro 1 21 febbraio 12 14:43
Dove trovo i connettori EC5 immarcescibile Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 07 dicembre 10 22:53
CERCO CONNETTORI EC5 LOSI O CONNETTORI GOLD HXT 4mm cesede Compro 0 21 ottobre 10 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:16.
