Vecchio 22 gennaio 10, 18:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2007
Carica batterie in serie? Si può?
Vorrei collegare in serie due carica batterie per LIPO che possono caricare al massimo 5 celle LIPO in serie ognuno per caricare 10 celle LIPO in serie contemporaneamente.
Non ho ancora provato però penso che se vengono alimentati ognuno da una batteria a 12V da auto non si creano delle maglie nel circuito che possono far scorrere correnti fra i due carica batterie apparte ovviamente quella che uno spinge verso l'altro.
Nessuno ha mai provato?
Bigbore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 18:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Bigbore Visualizza messaggio
Se parli di "maglie possibili e correnti tra i due CB", forse, è venuto un dubbio anche a te.
Lascia perdere questo collegamento.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 20:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Ciao, si il tuo sistema funzionerebbe. Ovviamente le batterie da auto NON vanno connesse in serie.
Però mi sembra un sistema un pochino scomodo....
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 21:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao, Igor.
Ho dei grossi dubbi,comunque, mi potresti spiegare come fà ogni singolo CB riconoscere ognuno la tensione di 5 celle e valutare quando passare alla carica a corrente costante se le batterie complessivamente sono di 10 celle?
Naraj.
Vecchio 25 gennaio 10, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Ciao. Si spiega semplicemente dicendo che non ci sono maglie tra i 2 circuiti.
Cercando il pelo nell'uovo ci si potrebbe chiedere se c'è qualche maglia che si chiude in aria a causa del flusso disperso di qualche induttanza o trasformatore ma viste le tensioni in gioco escludo a priori che ci possa essere un problema di questo tipo... al limite si usa un tavolo di legno e si allontanano i 2 cb con relativi cavi....
Ogni caricabatterie esegue la lettura del pacco collegato alla propria uscita senza accorgersi che l'altra metà del pacco è collegata ad un altro cb.
Ciao, Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 25 gennaio 10, 22:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ciao, Igor.
Le influenze magnetiche sono da escludere sicuramente.
Quello che mi chiedo è, come fanno i due CB a controllare la loro porzione di tensione se non hanno nessun riferimento sulla tensione totale.
La serie con due generatori indipendenti, potrebbe funzionare solo se non ci si dovrebbe preoccupare per il livello della tensione di carica.
Naraj.
Vecchio 25 gennaio 10, 23:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Naraj.
Ogni caricabatterie esegue la lettura rispetto al proprio riferimento che è "solidale" col polo negativo della batteria.
www.gruppopiave.com
Vecchio 26 gennaio 10, 00:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Prova a fare uno schema elettrico del circuito e poi cerca il polo di riferimento dei due CB.
Naraj.
Vecchio 26 gennaio 10, 00:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Naraj.
Non ne ho voglia, disegno queste cose tutto il giorno .
Prova a disegnarlo tu e vedrai che i conti tornano
www.gruppopiave.com
Vecchio 26 gennaio 10, 00:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Un caricabatterie si ritrova a caricare le prima 5 celle, l'altro le altre 5.
Il primo prende come 0V il negativo del pacco, il secondo prende come 0V il negativo della sesta cella el pacco, niente di strano.
Ovviamente va fatto un adattatore per collegarsi tramite la presa di bilanciamento.
Puoi anche alimentarli dalla rete ma con due trasformatori tradizionali distinti che abbiano isolamento galvanico, la terra è ovviamente vietata in questo caso altrimenti riporteresti lo 0V dei caricabatterie a terra mettendo in corto le prime 5 celle.
La cosa funziona, ma io non la farei mai.
Ultima modifica di marcosinatti : 26 gennaio 10 alle ore 00:34
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
caricare due lipo da 2S ciascuna in serie. si può? Gianlu76 Batterie e Caricabatterie 36 10 novembre 15 18:25
carica nimh...meglio in serie o in parallelo? antony85 Batterie e Caricabatterie 2 22 gennaio 10 17:44
batterie in serie loris2 Batterie e Caricabatterie 3 13 maggio 08 14:47
Ni Mh Carica 2 Pacchi In Serie ???? MIKYMOUSE Batterie e Caricabatterie 5 05 maggio 08 18:16
carica batterie si puo? celle Batterie e Caricabatterie 15 05 settembre 06 21:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
