Vecchio 25 gennaio 10, 22:48   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao. Si spiega semplicemente dicendo che non ci sono maglie tra i 2 circuiti.
Cercando il pelo nell'uovo ci si potrebbe chiedere se c'è qualche maglia che si chiude in aria a causa del flusso disperso di qualche induttanza o trasformatore ma viste le tensioni in gioco escludo a priori che ci possa essere un problema di questo tipo... al limite si usa un tavolo di legno e si allontanano i 2 cb con relativi cavi....
Ogni caricabatterie esegue la lettura del pacco collegato alla propria uscita senza accorgersi che l'altra metà del pacco è collegata ad un altro cb.
Ciao, Igor.
Le influenze magnetiche sono da escludere sicuramente.
Quello che mi chiedo è, come fanno i due CB a controllare la loro porzione di tensione se non hanno nessun riferimento sulla tensione totale.
La serie con due generatori indipendenti, potrebbe funzionare solo se non ci si dovrebbe preoccupare per il livello della tensione di carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
